Bardzo chętnie zobaczę ów program
bo od dłuższego czasu borykam się z tym tematem
lina śrubowa helix
- Moderator
- Posty w temacie: 5
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Witam,chyba rzeczywiście nie tak hop z tym gwintem to co napisałem co prawda robi stożek ale do gwintu się nie nadaje(przynajmniej do stożkowego)przez to że po każdym zwoju nie przechodzi płynnie w wwiększą średnice tylko podjeżdża w X po lini.Myśle że trzeba by napisa coś z użyciem Q parametrów ale nie jestem wtym zbyt mocny.progam podaje może ktoś coś wymyśli.dzięki za zainteresowanie
X0 Y0 R0 FMAX M3 M22
CC
Z-14.9 R0 F1000
APPR PCT PR+9.75 PA+180 CCA180 R2 RL F100
LBL1
IX-0.046
CP IPA+360 IZ+1.814 DR+ F373
CAL LBL1 REP8
DEP CT CCA 180 R2
Z+100 R0 FMAX M2
CC
Z-14.9 R0 F1000
LBL1
IX-0.046
CAL LBL1 REP8
DEP CT CCA 180 R2
Z+100 R0 FMAX M2
- Moderator
Chciałbym zauważyć że ten prog nie działa
Czy są jeszcze jaieś pomysły na obróbkę stożka za pomocą freza bo ja już nie mam pomysłów
No pewnie,ze tak,zaden problem chyba z napisaniem stozka, ani na HH ani w iso. tyle ze na haidku latwiej, bo na Sio tylko z parametrem, na haidku niekoniecznie. PRzeciez pisalem wyzej jak to napisac?Nie potrafisz ulozyc tego w calosc? Jesli naprawde masz taki problem to napisz,a w wolnej chwili napisze Ci przykładowy programik
mam taki program do generowania programów do frezowania gwintów
dałem mu gwint NPT skok 11,5 średica 1"
jeżeli Ci coś pomoże to wyskoczyło coś takiego
BEGIN PGM 1 MM
; TMINRH CLIMB MM CYCLES =1
; Taper=1/32.0 dAlfa=22.5
;Heidenhain Horizontal Controller.
TOOL CALL 10 Y S1685
L Y50 X0 Z0 FMAX M3
L IX0 IZ0 IY-52,6388 FMAX
L IX4.3906 IZ12.1349 IY0 RL F12
CC IX0 IZ-12.1349
CP IPA90.0 IY0,4301 DR+ F12
CC IX-16.5298 IZ-0.0104
CP IPA45.0 IY0,2761 DR+ F41
CC IX-11.7018 IZ11.6871
CC IX-0.0104 IZ16.5471
CC IX11.6993 IZ11.7140
CC IX16.5643 IZ0.0104
CP IPA45.0 IY0,2760 DR+
CC IX11.7262 IZ-11.7115
CC IX0.0104 IZ-16.5816
CC IX-11.7237 IZ-11.7384
CC IX-12.1349 IZ0
L IX-4,4596 IZ12,1349 R0 FMAX
L IX0 IZ0 Y200.0000 FMAX M30
END PGM 1 MM
program mogłem dać tylko na płytkę więc masz tylko jeden cykl z wejściami itd.
Programistą nie jestem (a raczej bywałem z konieczności) i nie podejmę się dalszej dyskusji.
Jeżeli chciałbyś taki program to nie powinno być problema (jest darmowy).
BEGIN PGM 1 MM
L Y50 X0 Z0 FMAX M3
CC IX0 IZ-12.1349
CC IX-12.1349 IZ0
END PGM 1 MM
