Wiertarka ws-15 Która spręzyna do wymiany i jak wymienic ?
- Posty w temacie: 4
Witam wszystkich
Zakupiłem wiertarkę Ws-15 i posiada jeden mankament , mianowicie po wysunięciu wrzeciona powraca ono leczy pozostałe jakieś 5 cm się nie chowa. Chciałbym się dowiedzieć która sprężyna jest odpowiedzialna za powrót tego wrzeciona oraz jak ja wymienić.
Oraz mam jeszcze pytanie jak się smaruje łożyska we wrzecionie ?
Zamieszczam rysunek z przekrojem wrzeciona. Sprężynę, którą trzeba wymienić oznaczyłem czerwonymi kropkami. Żeby ją wymienić trzeba zdjąć koło pasowe 17 oraz zdemontować obsadę łożysk 16 oraz wykręcić zaślepkę otworu, w którym umieszczona jest ta sprężyna.
Smarowanie łożysk wrzeciona przeprowadzić podczas montażu wrzeciona, po wcześniejszym jego rozmontowaniu, umyciu wszystkich części i ich ocenie lub wymianie na nowe.
- Załączniki
- ws15-25a.jpg (72 KiB) Przejrzano 15624 razy
Dziękuje bardzo mi pomogłeś czyli to ta tańsza sprężyna jakieś 13 zł a już bałem się bo są tez sprężyny do ws-15 po 85 zł ( wszystkie cenny podaje z allegro )
A można wiedzieć skąd masz takie rysunki ? Bo nigdy nie rozbierałem tej wiertarki i szczerze mówiąc to by mi się przydały takie rysunki przekrojów skąd można to pobrać ?
To jest wpust, który zabezpiecza tuleję wrzeciona przed obrotem. Obraca się tylko wrzeciono a jego ruch góra - dół realizuje tuleja, która przesuwa się w otworze korpusu. Wrzeciono osadzone jest w tej tulei na łożyskach natomiast tuleja osadzona jest w korpusie z małym luzem umożliwiającym jej ruch w pionie. Przekrój zespołu wrzeciona jest po lewej stronie rysunku i od lewej strony pokazany jest rowek, w którym zagłębiony jest w/w wpust.
