Wiercenie w stali kwasoodpornej
Czy ktos wiec gdzie mozna kupic (i czy wogole mozna) wiertla/frezy do stali kwasoodpornej ??
Material to blacha kwasoodporna grubosci 0,5mm i w tym maja byc dziury o srednicy 0.4, 0.8, 1.0mm.
Spróbuj na www.frezy.com
Jak nie znajdziesz kobaltowych to kup jakieś inne ale z lepszych i tez da rade . Dobrze dobrane parametry dużo wody i pójdzie. Oczywiście porządna maszyna bez luzów i obroty na poziomie 2-3k na to ze uda ci sie powiercić otwory 0.4 na wiertarce możesz zapomnieć ![Sad :(](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_sad.gif)
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2006, 23:08 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
oj bedzie ciężko .oj bedzie
przy tak małych srednicach to przy zwykłej stali pekaja jak zapałki a tu jeszcze nierdzewka ......nie wiem do czego maja byc te otwory ale jesli ma byc ich duzo to może by zrobic stempel ?
ze stali np NC9 jak najmniejszą wysokośc
blacha jest 0.5 to końcowka stempla mogłaby byc 0.8 mm
nie powinno połamać -nacisk tak ze 2 tony powinno pójśc
ale to moje przypuszczenia nie robiłem tak więc nie jestem pewien
albo poszlifować końcówki wtryskiwaczy od diesla -to twarde diabelstwo jak nie wiem co
a może spróbować wypalić te otworki laserem
tylko niewiem jaką najmniejszą średnice mozna uzyskac na laserze.
Przy tej blasze to by kosztowało grosze. kiedyś musiałem wywiercić otwory fi22 w blasze kwasoodpornej 1mm wiertłem to było straszne
Na prasie sie nie opłacało a na laserze wyszło perfekcyjnie.
A potrzebowałem dosłownie kilkanascie takich otworów ale dokładnie rozstawionych i w rezultacie wyszło mnie chyba 1/3 ceny
samego wiertła którego potrzebowałem tylko jeden raz, a ile mniej problemów było
ale nieweim niestety jaką najmniejszą średnice można wykonac laserem![Embarassed :oops:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_redface.gif)
![Twisted Evil :twisted:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_twisted.gif)
![Razz :razz:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_razz.gif)
![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
hmm
Ogolnie chodzi o sita do lutowania BGA czyli blaszka a na niej kolo 200-500 dziur w odstepach 1.0-1.3mm. Obecnie robie to z blachy aluminiowej ale kwasowka bylaby lepsza.... Korzystam z frezow od InGraph'u, sa swietne do miekkich metali ale do neirdzewki sie nie nadaja :/ Wykorzystuje wiertarke wlasnej konstrukcji sterowana z kompa (Mach2), narazie za "wrzeciono" robi ferm, ma niestety duze bicie. Przy aluminium i frezie 0,8mm to nie przeszkadza generalnie.
Poszukaj na allegro ja tak tylko zerknąłem i takie cos znalazłem : http://www.allegro.pl/item127198240_wie ... anowe.html
Wiertła tej firmy są dość dobre u nas w firmie sie je używa i nikt nie narzeka .
Co do wiercenia tym ferm-em to powinieneś dać jak najmniejsze obroty na poziomie 2-3k chodzenie na maksa tak żeby miejsce wiercone było przykryte chłodziwem . Oprócz tego powinieneś przed wierceniem wiertłem ponawiercać nawiertakiem .
Moj chomik
