#17
Post
napisał: rudzik6 » 24 paź 2006, 21:11
W zasadzie masz rację, mam dwa noże oprawkowe i pełno z HSS i węglików, jest szlifierka i da sie naostrzyc...więc jak cos bedzie ekstra potrzebne, wtedy będe sie martwił...a temat był załozony ze względu na obróbke tego wałka..ale okazało sie, ze chyba da sie obrobic tym co już mam.
Przy okazji, chcce poprawic sobie tokarkę, pogieta srube wywalam i czekam już na nową, zauważyłem że na tej prowadnicy jest płaskownik dociskowy ( prowadnica typu jaskólczy ogon) wykonany ze stali, jest to prowadnica poprzeczna. A podobnie mam wykonana prowadnice suportu narzędziowego, taka sama śruba, ale listwa dociskowa z brazu i wyraźnie lepiej chodzi. Więc chyba warto kupic kawałek płaskownika z brazu i w tej drugiej tez dac taki płaskownik..i tu pytanie, jaki stop? Czy poprostu, pojechac do sklepu i kupic płaskownik z brazu jaki będzie? Ma wymiary 5x22x200.
I jeszce jedno, sa luzy na prowadnicach, a konkretnie na zespołach śruba-nakrętka brązowa...jak zlikwidowac ten luz? Dac jeszce jedna nakrętkę..tylko nie bardzo jest miejsce na regulację tego luzu..a może jak już gdzies czytałem na forum, sprezyna..a gdy sie wyrobi, wstawie nową nakrętke? W tokarkach ręczych to chyba nie takie ważne, byle nie cofac posuwu ( tzn. cofnąc więcej i znowu dokrecic) ale w CNC ma chyba znaczenie. A może teraz nie przejmowac sie tym i zając się ta sprawą dopiero jak bede przerabiał tokarkę na CNC ( a mam spore dwa krokowce, leza od lat)
Wiesiek
