Schematy przecinarki do metalu PSA 400??? pilne
- Posty w temacie: 10
Z dwadzieścia lat temu też taką zrobiłem i mam ją do dziś, kilka zmian przeszła i ostatecznie okazało się, że silnik musiał mieć min 4kw żeby normalnie ciąć i nie przegrzewać materiału, a widziałem że mają większe nawet do 7,5kw. Więc silnik 4kw, 2800 obr/min, przełożenie kół pasowych 1:1 i to koniecznie na dwa paski zębate bo na jednym pasku cały czas się ślizgało przy takiej mocy silnika... a resztę to jak na zdjęciu jakie zamieściłeś, nie ma tam żadnej filozofii...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Niestety wymiarów i więcej fotek tej konstrukcji nie mam . Fotki pochodzą chyba z jakiejś aukcji Allegro.djkrzychu91 pisze:Zbych07 mogła by byc ale od lukadyop podałbyś wymiary?? co i jak z ym posowaniem?? wałka i wogole??i jakie ma wymiary blacha gdzie jest montowany silnik i wałek z tarcza???
i w jakim miejscu jest mocowanie tej blachy do podstawy??
Znalazłem jeszcze jakiś plan innej konstrukcji :
plan
a to link do stronki z której plan pochodzi:
http://www.jgokey.com/shopplans.htm
Zrobienie takiego sprzętu rozważałbym tylko w dwóch wypadkach:
- mam pod ręką ( przechowywane np. w piwnicy pod szyldem "przyda się "główne elementy ( klocki - silnik, wałek, kawałek ceownika itp. ) potrzebne do maszynki - w takiej sytuacji to one narzucają wymiary;
- mam dostęp do sprzętu który umożliwi ich dość dowolną obróbkę - wtedy wymiary mogą być dość dowolne , bardziej zależne od docelowego przeznaczenia sprzętu.
W innym przypadku, gdy istnieje konieczność zakupu głównych elementów lub konieczność zlecenia ich wykonania, budowę tego typu maszynki uważam za bezcelową.
Np ja, większość detali z wyjątkiem wałka mam.
Wałek to koszt ok. 120zł co przy cenie np: tej maszynki na Allegro za cenę 175zł
czyni budowę tego tupu maszynki nieopłacalną.
Przez chwilę miałem nawet zamiar kupić taki sprzęt , który na potrzeby majsterkowicza byłby wystarczający ale po przeczytaniu wątku
tarczowa vs taśmowa całkowicie mi przeszło.
Taśmówki raczej nie kupię - korzystałbym z niej niezwykle rzadko, dlatego poważnie rozważam budową piły ramowej
( wolę wydać 120 zł na wałek niż 500 na piłę), ponadto kocki znajdą wreszcie jakieś zastosowanie a ja będę miał trochę zajęcia przy budowie i
satysfakcji po wykonaniu - a oto głównie mi chodzi .
Będzie to nieco inna konstrukcja niż ta : link , ale na tej samej zasadzie.
Plany ( za wymiarami ) takiej maszynki znalazłem.
