Tokarka otwor z napedzanego narzedzia - problem
- Posty w temacie: 6
Tak teraz otwór jest w osi. Jak pisałem musiałem korygować położenie narzędzia zarówno w osi X , jak i ( i tu nie wiem jak nazwać ta płaszczyznę) , luzowałem tarcze z oprawkami i w moim przypadku obracałem ja tak , ze naroże płytki skrawającej zeszło poniżej osi wrzeciona (po toczeniu czoła materiału w osi zostaje taki "cycek" o ø≈1mm . Zapewne ta ostatnia regulacja spowodowała , ze teraz otwór wiercony poprzecznie jest w osi wrzeciona . Ale nie wiem czy przypadkiem nie będzie przekoszony (czy będzie prostopadły do spłaszczenia , foto na początku )
- Moderator
Ja w swojej SL-20 Haas używam oprawki Heimatec.blasterpl pisze:Tak teraz otwór jest w osi. Jak pisałem musiałem korygować położenie narzędzia zarówno w osi X , jak i ( i tu nie wiem jak nazwać ta płaszczyznę) , luzowałem tarcze z oprawkami i w moim przypadku obracałem ja tak , ze naroże płytki skrawającej zeszło poniżej osi wrzeciona ...
Po zamocowaniu oprawki w głowicy jadę czujnikiem osią X po kołku zamocowanym w tulejce ER.
Regulację oprawki wykonuję na kołku , który jest osadzony w głowicy kręcąc brokami w prawo /lewo.
p.s.
Spróbój wywiercić u siebie otwór do połowy wałka na G00 C0 , następnie obróć ten wałek na G00 C180 i wywierć otwór od d*** strony.
..... , ciekawe , czy się zejdą ze sobą ?
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
