Nie są to drogie materiały, sprzedadzą ile chcesz a poza tym piszesz że chcesz na lata to mieć. Tym bardziej jesli nie chcesz hartować musi mieć dobry przekrój.
Po zdjęciu widać że jest wyższy niż szeroki.
Możesz to pospawać z 3 kawałków płaskowników i też ci posłuży. Jedynym elementem naprawde dobrym powinna być śruba według mnie - żeby nie puściła na gwincie.
Sam często robię ściągacze dla siebie i właśnie spawam z płaskowników. Ostatnio używałem przypadkowego o szerokosci 40 mm i grubości 8 mm. Oczywiście "pracowały" bokiem czyli tymi 40 mm.
Nawet możesz sobie zrobić jedną stronę dłuższą żeby nie trzymać tego kluczem tak jak na zdjęciu, tylko bezpośrednio w ręce.
Wykonanie elementu z płaskownika stalowego
- Posty w temacie: 5
Dzięki, ale takie nie będa odpowiednie bo mają stały lub za mały rozstaw śrub.
Interesuje mnie zakres od 60 do 130 mm, element jak z tych ściągaczy:
http://www.sklep1.larsson.pl/Towar.aspx ... View=Multi
Czy ktoś się orientuje gdzie można kupić porządną stal grubości 20 mm, ile ona kosztuje, albo czy jak komuś to zlecę to on sam załatwia materiał?
OK. Ostatecznie zdecydowalem się, że element będzie wykonany ze stali o wymiarach: długość 160mm, szerokość 35mm, grubość 25mm i nie będzie hartowany, poprostu wykonany na frezarce i już. W związku z tym proszę o radę z jakiego gatunku to wykonać? Ile można dać za wykonanie tego, żeby się nie oszukać? pzdr
[ Dodano: 2009-04-26, 13:37 ]
Nikt nie pomoże?
Nikt nie pomoże?
