Czyli koła T2,5 26z i 28z z Dm = 14mm wytrzymają po wywierceniu otworu 8mm?
Zostanie wtedy po 3mm materiału kołnierza na stronę. (14-8=6 i 6/2=3mm).
Da się w tym wtedy zmieścić jeszcze pchełki M3x3mm czy tylko klejenie do wałka zostaje?
Pytanie o koła T2,5 - maksymalna średnica wału
Skoro piszesz, że obciążenia są minimalne to może wystarczy przykleić? Jak puści to wtedy wywiercisz otwory i dołożysz robaczki Poszukaj hasła "jak zdjąć koło zębate z silnika krokowego"
Na wszelkie "W" niech tokarz wiercąc otwór, zaznaczy na kołnierzu Dm połowę długości, będzie łatwiej wiercić ewentualne otwory.
Krzysiek
Krzysiek
