Zapchane wrzeciono Mokry Chińczyk
sonicblack
Post napisał: sonicblack » 08 gru 2016, 15:09
Witam, kupiłem nowe wrzeciono mokry chińczyk niestety jest zapchane i nie chłodzi wodą. Pompka podaje, woda wpływa niestety już nie wraca. Macie może jakiś sposób aby je udrożnić.
Próbowałem sprężarką pod ciśnieniem niestety nici.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 08 gru 2016, 21:09
Dekiel od strony zasilania możesz odkręcić bez konsekwencji.Są przewody-trzeba uważać.
Może zobaczysz jakąś kluskę?
Yarec
Post napisał: Yarec » 09 gru 2016, 04:05
Jak nie sposobem Bbuli - można też zdemontować wrzeciono > wylać wodę > nalać od strony wypływu płyn do udrażniania rur (gorący) > pozostawić do rozpuszczenia zatoru > płukać od str. wypływu.
sonicblack
Post napisał: sonicblack » 09 gru 2016, 08:48
Wrzeciono było rozkręcone od góry nic nie ma. Chciałem rozebrać całkowicie niestety na szybko nie posiadam kluczy do odkręcenia górnego wałka. Spróbuję przepchać płynem do udrożniani rur. Sprawdzałem głębokości kanałów w obudowie jeden jest dosyć długi i wchodzi cały cienki imbus natomiast drugi kanał jest płytki i włożyłem tylko połowę klucza. Czy tak ma być czy chińczyk nie wywiercił po całości otworu???
[ Dodano: 2016-12-09, 09:07 ]
Powiedz mi jeszcze kolego który to kanał wypływu abym się nie pomylił.
Yarec
Post napisał: Yarec » 09 gru 2016, 15:52
A oznaczeń na "nówce" brak ?
na ogół jedna rura zasuwa głęboko w stronę frezu - to wpływ
sonicblack
Post napisał: sonicblack » 09 gru 2016, 18:50
Oznaczeń nie ma. Ogólnie udało się zrobiłem tak:
odkręciłem końcówki od wężyków, wydmuchałem wodę sprężarką i nalałem kreta w żelu do obu otworów. Po 20 minutach ponownie przedmuchałem układ i poszło. Jedyny minus to że trzeba uważać bo kret jest żrący i lepiej się zabezpieczyć.
Yarec
Post napisał: Yarec » 09 gru 2016, 20:10
A nie mówiłem, te peprajce nawet w nowym napaskudzą.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
