Wrzeciono 160k obr/min
- Posty w temacie: 7
Temat dla zaawansowanych.
Czy w warunkach semi-amatorskich jest możliwe zbudowanie wrzeciona szybko-obrotowego ?
Chodzi o napęd (czym/jak) i łożyskowanie (air?)
poza forum > [email protected]
tak na początek widzę już kilka problemów w wykonaniu DIY-
-wyważenie dynamiczne
-Bardzo wysoka dokładność wymiarowa geometryczna oraz powierzchniowa
a jak się tak bardziej zastanowić to problemów pewnie będzie więcej
chyba zwykle to pneumatynapędzane turbiną powietrzną
Można się wzorować http://www.nskamericacorp.com/product/detail/xpeed1600
- Posty w temacie: 15
160k to faktycznie wyzwanie, ale z tymi 50 000 to już nie przesadzajcie.
Chińskie szlifierki kątowe kręcą się do wyższych obrotów(wirnik, nie oś tarczy).
Jaka jest jakość wykonania tych wirników co niektórzy wiedzą..
Wyważenie wirników o niewielkich średnicach w w.w. warunkach jest jak najbardziej możliwe i jest sporo projektów DIY niewielkich wyważarek do takich zastosowań.
Co do tych 160k obrotów, to pytanie zasadnicze to jaką średnicę ma mieć wirnik/oś tego wrzeciona, jakim narzędziem ma pracować oraz jaką moc ustrojstwo ma mieć.
Przydałoby się też określenie czym są warunki semi-amatorskie.
Dla jednego to kilka samoróbek cnc, dla innego wiertarka stołowa, kowadło i szlifierka kątowa.
Jeżeli nie jest istotny aspekt ekonomiczny pod względem kosztów medium zasilającego wykonanie takiego wrzeciona może być bardzo tanie.
Bierzemy połowę turbosprężarki.
Gotowe.
To wrzeciono do którego filmik podesłał Adam, napędzane jest silnikiem BLDC- jedyne rozsądne rozwiązanie elektryczne przy tak dużych obrotach.
Pneumatyczne jest łożyskowanie.
W małych wrzecionkach jako napęd pneumatyczny, stosunkowo prosty do wykonania można wykorzystać turbinę tesli.
Warto obejrzeć filmiki tego gościa-
Wykonał samodzielnie tokarko szlifierkę z łożyskowaniem pneumatycznym. Jakość wykonywanych detali onieśmiela..
PS. Pisałem już jakiś czas temu do kolegi na PW, ale nie dotarło niestety.
Gotowe.
