Witam!
Prosiłbym o radę w kwestii doboru wrzeciona do urządzenia do polerowania kamienia, szczerze powiedziawszy niezbyt się orientuję w tym temacie, aczkolwiek od kilku dni intensywnie przeszukuję forum i internet, jednak nie chciałbym wydawać kilkunastu tysięcy złotych za wrzeciono zaprojektowane pod zupełnie inne siły i z dużo większą dokładnością.
Założenia wymagane do pracy są takie:
-obroty przy pracy normalnej w zakresie 2500 -4500 obr/min, aczkolwiek mile widziana byłaby możliwość uzyskania obrotów do 6000 obr/min
-koniecznie automatyczna wymiana narzędzia
-możliwość chłodzenia narzędzi wodą (podawaną przez oprawkę)
-siła docisku tarczy do przedmiotu obrabianego to zaledwie kilkanaście-kilkadziesiąt niutonów, aczkolwiek mile widziana byłaby możliwość grawerowania niewielkimi narzędziami
-możliwie zwarta budowa, wolałbym chyba uniknąć wrzecion na pasku aczkolwiek nie jest to warunek konieczny
-moc? myślę, że 1kw w zakresie 2,5-4,5 tys obrotów to będzie aż nadto, jednak jeśli będzie ciut większe będzie ok, ważne żeby się nie przegrzewało
-nie jest wymagana aż taka dokładność wrzeciona jak przy obróbce skrawaniem
-chłodzenie wodne jest mile widziane
-bezawaryjność przy pracy ciągłej, możliwe że nawet na dwie zmiany
-odporność na trudne warunki pracy (szlam rozbryzgiwany przy szlifowaniu/polerowaniu)
-standard oprawek raczej dowolny, rozglądałem się nad iso30
-mile widziana cicha kultura pracy
Jeśli ktoś z bardziej doświadczonych forumowiczów udzieliłby mi porady, będę niezmiernie wdzięczny. Jestem również otwarty na propozycje dot. sprzedaży wrzecion wykonanych przez forumowiczów.
elektrowrzeciono do pracy na 4500 obr/min jakie kupić?
22kW, na prąd nie zarobi
wzorzasty napisz dokładnie jakich narzędzi chcesz używać, maszyny do obrabiania kamienie mają wrzeciona od 10kW w górę, oczywiście chłodzenie zewnętrzne i wewnętrzne, pamiętaj czym mniejsze narzędzie tym większe obroty.
masz zamiar polerować tylko powierzchnie czy też obrabiać i polerować krawędzie?
obróbka obróbce nie równa także prosiłem o więcej szczegółów, tu chyba nie ma mowy o stosowaniu agregatów z piłami, frezów 20mm+, czy też tarcz diamentowych 100mm, właściciel tematu sam napisał że 1 kW będzie aż nadto.Tomasz_K pisze:Tak się składa że jak pytałem się o cenę to gościu mi powiedział że sprzedawał ostatnio takie wrzeciono właśnie do obróbki kamienia.dance1 pisze:22kW, na prąd nie zarobi
Tomasz
Osobiście 22kW uważam za przesadę przy obróbce kamlota, maszyny przemysłowe mają wrzeciona 10-15kW a że gościu sprzedał z przeznaczeniem do obróbki (obróbki) kamienia niewiele w temacie wnosi.
Pozdrawiam.
Mogę prosić o cenę tego wrzecionka? za wymianę łożysk, podkładek itp zapłaciłem ponad 5k funtów, za nowe wrzeciono wołali 12k, także każde info mile widziane na przyszłość.
Może być na PW.
Dzięki z góry.
