Mokry Chińczyk z chin + falownik
bh91
Post napisał: bh91 » 20 kwie 2012, 11:01
Witam. Kupuję mokrego chinolka prosto z ebaya - zastanawiam się nad:
1,5kW z ER11
http://www.ebay.pl/itm/260995057966?ssP ... 1423.l2649
lub dopłacić 1000 i mieć 2,2 z ER20:
http://www.ebay.pl/itm/170824747511?ssP ... 1423.l2649
Pytanie takie - głównie jadę na narzędziach 1/8" - czy do 3mm wcisnę taki frez?
Wybory podyktowane są rozmiarem kołnierza - tego tuż przy nakrętce - ja mam we frezarce otwór 43mm na kressa w stalowej płycie, więc ciężko by było wsadzić takie popularniejsze z kołnierzem np 47mm - masa szlifowania i do tego stali... :sad: A takie sobie zamontuję - przez pierścień redukcyjny (jak kiedyś w ręcznym proxxonie z 43mm na 20 :)
I tu kolejne pytanie - czy mocowanie na tym kołnierzu nie wpływa na pracę? (może to zabudowa jakiegoś łożyska?)
Pozdrawiam!
mike217
Post napisał: mike217 » 20 kwie 2012, 11:17
Moim zdaniem nie wciśniesz freza 3,175 w oprawkę 3mm , ja mam oprawki Er 20 z Fatpolu i 3 jest zbyt ciasna ale za to 4mm łapie doskonale.
bh91
Post napisał: bh91 » 20 kwie 2012, 11:23
Hmm - no właśnie dobrze wiedzieć - żebym się nie zablokował po modyfikacji :)
Znalazłem jeszcze takie wrzeciono:
http://www.ebay.pl/itm/2-2KW-WATER-COOL ... 3a61c3d4cf
Za czarnym zwężeniem jest jeszcze takei srebrne - jak by wytoczyć jakiś montaż aby łapał srebrne, czarne i wchodził w eurohaals 43mm było by super!
Jak by ktoś miał coś tego typu byłbym wdzięczny za podanie wymiarów tych przewężeń - średnica i ich długość. Odwdzięczę się klikiem w "pomógł" :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
dasza77
Post napisał: dasza77 » 20 kwie 2012, 12:03
Ja, wciskam fery 3,175 w oprawkę 3mm.
Wrzecino Elkt 0,8kW ER20.
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 kwie 2012, 12:07
srebrne nie można łapać bo to nakrętka na wirniku ustalająca naciąg łożysk i ono kręci razem z wirnikiem.
mam 1,5kW fi80 czarny kołnierz z łożyskami ma fi 54,2 tak bym rzekł na 18 długości. nakrętka srebrna fi 29,6 na 3,4mm
tylko ze to moje to ER11
bh91
Post napisał: bh91 » 20 kwie 2012, 12:28
Kurde - ewentualnie szlifować 43 na 53? Płyta ze stali grubość 6mm. Niestety nie mogę rozebrać za bardzo konstrukcji (musiałbym zniszczyć spawy a potem pospawać a nie mam spawarki i spawać też nie za bardzo)
mike217
Post napisał: mike217 » 20 kwie 2012, 12:37
Takie mocowanie jak dla kressa to lipa jest jak już inwestujesz w dobre wrzeciono. Zrób normalnie obejmy na nie ze stali lub z duralu. Złap je w 2 punktach i na pewno będzie sztywno.
bh91
Post napisał: bh91 » 21 kwie 2012, 00:29
No właśnie - musze modyfikacje robić prosto na maszynie - nie daj Boże źle wywierce otwory na uchwyt :D
zacharius
Post napisał: zacharius » 21 kwie 2012, 08:19
ważne żeby prostopadle do stołu, a to czy ucieknie w lewo- prawo przód-tył mniej istotne
bh91
Post napisał: bh91 » 21 kwie 2012, 11:29
Mam patent - wyfrezuję sobie szablon z otworami na wiertło i doczepie dokładnie taśmą dwustronną i zaciskami stolarskimi ;) powinno być ok. Martwi mnie to powiększanie otworu - pilnikiem zajmie mi to trochę :/
Chyba że jakiś frez HSS do proxxona i zgrubnie nim pomajstrować:>
Najpierw bym otwór zrobił a potem na podstawie niego dofrezował bym w PA11 8mm dwa mocowania do wrzeciona. Trzeba zrobić bo kres jest fajny i wogóle ale juz męczy mnie podczas dłuższej obróbki :wink:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
