Jaki falownik do mokrego chińczyka 0,8kw?
Nie wiem jaki masz falownik ale tak jak napisałem w moim LS nie było problemów.
Ustawiłem wszystkie znane mi parametry i na koniec odpaliłem autotuning. On chyba sobie wtedy mierzy indukcyjność uzwojeń i coś tam jeszcze. Po tym działał dobrze.
Więcej bawiłem się silnikiem od WS-ki 15. Na początku miałem problemy z trybem wektorowym bo na wolnych obrotach szarpał silnikiem ale jak się okazało walnąłem się i wpisałem za mały prąd maks. silnika. Po poprawce działa dobrze od 1 obr/s
Może jakbym pokombinował z prądem dla chinola to też zszedłbym niżej niż 70Hz ale to tylko gdybanie.
czilałt...
- Posty w temacie: 8
No ja już dwa falowniki testowałem i oba w trybie wektorowym nie dają radę z tym silnikiem.
Wrzeciono po włączeniu robi kilka szarpnięć i falownik wyrzuca błąd przekroczenia prądu.
[ Dodano: 2014-02-25, 23:51 ]
Poregulowałem trochę parametrów i ustawiłem wzmocnienie napięcia na niskich obrotach w trybie V/F. Wektor jak wspomniałem nie działa. Nie jest to idealne rozwiązanie, bo prąd spory idzie na niskich obrotach i nie jest to efektywne bo falownik nie kontroluje pola tylko po prostu pcha ampery w uzwojenie (tyle rozumiem na temat falowników).
Obroty zwalniają, ale 0.02mm wiertłem fi 4 w alu pa6 idzie jakoś z wycofaniem co 1mm.
Obroty na 5000, posuw na 100mm/min
W tworzywie pewnie trzeba przynajmniej 0,1mm/ostrze posuw i na głębokości 10mm pewnie silnik by się zatrzymał bo tworzywo się zaciśnie na wiertle, a na 20krpm to będzie topić jak przypuszczam.
[youtube][/youtube]
Coś czuję że tak zostanie, bo zanim znajdę dobry falownik to zbankrutuję.
[youtube][/youtube]
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
- Posty w temacie: 4
Aha, czyli nie brać do czaszki, puszczać obroty, odpowiedni posuw i jechać.
A tak z ciekawości (chyba ankietę założę) kto z was (czyli ilu w sumie) mokrego chińczyka steruje wektorowo? Ciekawe jak to procentowo wygląda.
No ja się jeszcze rozkręcam... Frezuję nawet na 20krpm max. Mam tak mało roboty, że wolę poświęcić 30 min więcej niż męczyć łożyska we wrzecionie.zacharius pisze: rzadko kiedy schodzę poniżej max obrotów
Nie rozwiązałem tego problemu i prawdopodobnie sam tego nie zrobię.Karol90 pisze:No ciekawy jestem jak rozwiążesz ten problem.
Falowniki które miałem po autotuningu nie są w stanie poprawnie rozpoznać parametrów silnika i później sterować nim wektorowo.
Użyłem w sterowaniu F/V wzmocnienia napięcia na niskich obrotach, tak, że przy 2000 mam ok 4A, ale jak falownik nie kontroluje pola to pcha na ślepo te ampery i połowa z tego w ciepło idzie. Mocno to nie optymalne i efekt taki sobie, ale cóż.
Znalazłem ostatnio falownik Lenze wektorowy 1,1kw. Podobno jedne z lepszych. Ten może by poradził, ale falownik prze pomyłkę został podłączony pod zasilanie 3x400V. Buchnęło dymem i po nim.
Rozebrałem, wylutowałem padnięty kondensator, wymieniłem padnięty mostek prostowniczy na wejściu i o dziwo odpalił. Ale na wyświetlaczu pali się błąd FF11. W instrukcji napisane jest że to wewnętrzny błąd i żeby się z producentem kontaktować. Kontaktowałem, ale nie chce nikt mi odpisać. Może ty kolego mógłbyś mi pomóc?
