posiadam frezarkę z ruchomą bramą. Stoi nieużywana od ponad dwóch lat, czas z nią coś zrobić. Nie da się na niej pracować, bo są duże luzy (0,5mm) w osiach X oraz Y, ponadto śruba w osi X ma bardzo duże bicie i przy większych prędkościach posuwu ploter dostaje drgań. Pole robocze jest spore, bo 400 x 840mm. Wykonana na śrubach trapezowych. Zastanawiam się, czy opłaca się ją remontować, nie mam rozeznania w cenach takich usług, być może osoba prywatna lub firma oceni, czy warto ją wyremontować.
Frezarka 400 x 840 - remont
to zależy jak remontować , czy i do czego będziesz jej używał.maryushr pisze:Zastanawiam się, czy opłaca się ją remontować
osobiście do drewna na kulowych jak najbardziej remontowałbym ale tylko w przypadku potrzeby posiadania takiej frezarki wyremontować po to by stała kolejne 2 lata mija się z celem.
tak jak powyżej, do delikatnych obróbek np drewna itp można i reanimować śruby wymienić i ogień, przemyślałbym także wzmocnienie konstrukcji, śruby pewnie od samego bujania się wyrobiły.
Ale jak masz reanimować żeby stała następne kilka lat, to sensu nie widzę.
