Moja pierwsza ale i nie ostatnia frezarka CNC
Witam Użytkowników tego forum ,na które trafiłem przypadkowo i z czego bardzo jestem zadowolony.
Mam na imię Bogdan(42),CNC interesuję od jakiegoś dłuższego czasu przejżałem sporo stron internetowych z tymi maszynami i wreszcie zrobiłem takową dla siebie przeznaczoną do celów modelarskich (od 35 lat bawię się w modelarstwo lotnicze).
Nie jest to konstrukcja wyrafinowana ale za to działająca i tania. Ta następna będzie lepsza, napewno wykorzystam już prowadnice lub łożyska liniowe oraz śruby trapezowe
oczywiście jeśli pozwoli mi na to mój portfel i jego zawartość
szkoda tylko że nie trafiłem na tę grupę wcześniej bo byłbym dużo bardziej mądrzejszy i wykorzystałbym doświadczenia kolegów.
teraz już skorzystałem z namiarów na sklepy internetowe i linki do firm ze sprzedażą śrub
trapezowych i łożysk.
Wielkie dzięki.
Jeśli mi się uda to wrzucę jedno lub dwa zdjęcia mojej CNC(tyle posiadam gdyż nie przypuszczałem że będę gzieś je pokazywał) później dołącze więcej
Wielkie dzięki.
Dziś dołączyłem trochę zdjęc na których widać częściowo konstukcję.
Moja cnc jest zrobiona jak widać na wałkach stalowych ,,fi"20 skręcone do dwóch płyt alu , na osi X tuleje z brązu umieszczone w profilu alu. wykrzystywanym do urządzeń pneumatycznych -to oś X ,oś Y zrobiona też na wałkach stalowych ,,fi" 20 na tuleje wykorzystałem boramid ,(wałki boramidowe przewiercone ,wyrównane roziertakiem a wszystko zfrezowane),boki osi Y zrobione z płaskownika alu 10mm,podobnie oś Z.
Silniki użyte to Sanyo Denki z drukarek HP skok 1,8stopnia 1,8 A.
Karta12 tranzystorów IRFZ44 , 12 optotriaków 4N35 ,5 układów scalonych serii 7474i7486,diody ,oporasy itp. to co widać. śruby zastosowałem niestety metryczne ,,fi" 8 ( nie jest to najlepsze rozwiązanie - będzie zmienione)
wymiar maszyny 1000x500-obszar roboczy750x400.program tymczasowo Kcam4
Mam pare pytań jeśli mógłbys odpowiedzieć z jakich drukarek HP (chodzi o model) masz silniki i czy są one unipolarne czy bipolarne i jescze jedno zauważyłem że używasz jako wrzeciona DREMELA jak się sprawuje czy nie brakuje mu mocy , wjakim materiale robisz.
Pytam się o DREMELA bo sam mam model 395 type5 code32 i jeszcze nie mam zrobionej maszynki cnc wiec nie wiem jak sie sprawuje.
Ps.Fajna maszyna o wmiare dużym polu manewru freza.
Dziękuje z góry za odpowiedź.
Odpowiadając na pytania kolegów:jaki model drukarek HP?-to w tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć ale sprawdze i podam (napewno są to stare dukarki używane do drukowania faktur w banku),silniki unipolarne 1.8 stopnia 1,8A i 2,46V .Do tej pory frezowałem i wycinałem w sklejce(do 6 mm grubości,pleksi,i aluminium).jak do tej pory dremelek działa dobrze.Myśle że należałoby jeszcze dołożyć uchwyt tuż przytej blokadzie uchwytu wiertła lub frezu,będzie stabilniej pracować.
Co do śruby fi 8 to jednak niema ona startu z śrubami trapezowymi czy kulowymi które są o niebo lepsze ale mają jedną wadę cenę .Na metrycznej ciężko jest pozbyć się luzu międzyzębnego co skutuje niedokładnością wycinania np. wycinanie koła (a może ja tego jeszcze nie umiem?)Pracuje jak narazie na Kcam, może jeszcze spróbuje innych programów.
- Stały bywalec (min. 70)
Widziałem wiele różnych konstrukcji w necie, ale życzył by sobie, żeby moje pierwsza maszynka też tak wyglądała. Goście z firm typu www.jmc-plotery.pl lub www.styroplot.com mogą czuć się zagrożeni tłumacząc, że to tak skomplikowane maszyny niemozliwe do wykonania w warunkach amatorskich i stąd taka wysoka jest ich cena !!! Interesuje mnie wycinka w styrodurze i jak widać Twoja maszynka wspaniale sie do tego nadaje, a ja myślałem, że jedynie gorącym drutem można wycinać / Pozdr. rena
PS. Mam nadzieję, że Twoja następna konstrukcja nie wpędzi nas w kompleksy
Witam ponownie
Miałem cichą nadzieje że te silniczki HP są bipolarne ,ale gdzieś na forum jest napisane że da się podłączyć unipolarny silnik pod sterownik bipolarny więc przepatrze tematy.
Dzięki za odpowiedź na moje pytania czekam tylko na odpowiedź dotyczącą silników z jakiej HP, oczywiście jeżeli dasz rade ustalić jaki model HP .
Ps. Silniki i "dobry" sterownik połowa sukcesu w budowie frezareczki.
