1400x650 z ruchoma brama...
- Posty w temacie: 31
- Posty w temacie: 9
Z mechanicznego punktu wiedzenia, nawet mocniejsze, lepsze jakościowo łożyska i tak będą poddawać się sile grawitacji. Trzeba pamiętać, że jeżeli łożyska mają pracować z parametrami znamionowymi, to muszą one pracować na możliwie największej powierzchni. Samodzielnie, super wykonane łożyska na nie wiele się tu zdadzą.
Poza tym, jakoś nie widzę w tym sensu. No ale skoro kolega chce wyważać drzwi na oścież...
Rozwazam po prostu rozne pomysly jaki mi strzela do lba -
do tego chyba wlasnie forum sluzy, zeby sie pomyslami dzielic...
Nie podobaja mi sie prowadnice NA ramie - z wielu wzgledow
zaczynajac od tego, ze beda zakurzone, beda przeszkadzac etc.
Chetnie bym je upchnal pod rama po prostu...
Oczywiscie najlepiej byloby kupic prowadnice liniowe i je dac od spodu.
Nie wykluczone, ze tak sie skonczy choc szczerze mowiac wolabym
nie wydawac extra 2000zl. Walki podparte 20mm juz mam...
Specyfika mojej roboty jest taka, ze najwieksze obciazenie dla maszyny
bedzie generowac ...poruszana brama a nie ciety material wiec szkoda
troche kasy na prowadnice. Z drugiej strony jak juz dac prowadnice to
moze zrobic solidniejsza rame, zeby skrobnac cos poza tworzywami?
Mozna tak bez konca
Narazie jestem zawalony robota i nie mam czas na budowe, wiec jeszcze
bede wydziwial teoretycznie
q
Mozna tak bez konca
q
Ja spojrzalemsyntetyczny pisze:oprawcafotografii, jako elita to kolega nie powinien zadawać takich pytań:P Wystarczy spojrzeć na maszyny kimla:]
Konstrukcyjnie trzeba pogłówkować i tyle.
W maszynie Kimli, ktora widzialem sa prowadnice liniowe i wozki sa
zamocowane POD prowadnicami. Czyli dokladnie tak jak nie powinno
sie mocowac lozysk otwartych.
Nic tu niestety nie "wyglowkujesz". Jesli wozek ma naciskac na walek
i byc pod rama maszyny to chyba jedynym wyjsciem jest zrobienie
podwojnej ramy co raz zwieksza mase ponad 2x a dwa obniza sztywnosc.
Czyli nie ma to sensu IMHO.
Przyszedl mi jeszcze do glowy pomysl z rama z grubego ceownika i walkiem
postawionym na wewnetrznej, dolnej sciance ceownika, ale to raz wymagaloby
gruuubego ceownika, a dwa ciezkiej obrobki przy planowaniu.
Wychodzi na to, ze jednak najtaniej bedzie kupic prowadnice z wozkami
czterorzedowymi a walki podparte pociac i uzyc na pozostale osie
Bedzie mniej glowkowania no i bedzie dzialac...
q
