frezarka cnc - sterowanie 4 silnikami
Myślę że Kolega jako lider tego forum zrobi to najlepiej. Z uwzględnieniem sił i momentów na tej dwustronnej dźwigni w zależności czy na każdym z boków mamy 100N czy też łącznie na oba boki przypada 100N . Chetnie się czegoś nowego dowiem, bo nie mam wykształcenia konstrukcyjnego - jestem amatorem samoukiem w dziedzinie cnc
A ponieważ myślę po amatorsku, to czy na bramie mam dźwignię jednostronną, dwustronną czy nawet trójstronną nie ma to dla mnie znaczenia, dopóki siła na każdym końcu bramy jest większa od siły oporu skrawającego freza
Bartussowi ścięło śruby: https://www.cnc.info.pl/topics60/garazo ... t27219.htm mogło to się zdarzyć zarówno na niezależnych jak i wspólnych napędach
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
- Posty w temacie: 12
Proszę zajrzeć do mojego profilu - jestem kompletnie z innej branży. Czekamy w takim razie na kogoś po sprzęcie.jacek-1210 pisze:Myślę że Kolega jako lider tego forum zrobi to najlepiej. Z uwzględnieniem sił i momentów na tej dwustronnej dźwigni w zależności czy na każdym z boków mamy 100N czy też łącznie na oba boki przypada 100N . Chetnie się czegoś nowego dowiem, bo nie mam wykształcenia konstrukcyjnego - jestem amatorem samoukiem w dziedzinie cnc
Jak jesteś taki dobry, to mnie popraw.tuxcnc pisze:Leoo napisał/a:
Toż to dźwignia dwustronna
Wydaje Ci się.
Od siebie mogę dodać, że Tobie się wydaje iż od napięcia zasilania nie zależy prąd silnika z wątku "Co stanie się z silnikiem krokowym...". Jeśli sam nie wiesz, to przynajmniej nie pouczaj innych. Zwyczajnie zajrzyj do Google albo do książki. Zaczynasz błądzić, mylisz sterowniki impulsowe ze stałoprądowymi, na dodatek doradzasz stabilizator prądu na 7805!!!! Zastanowiłeś się choć przez sekundę co wypisujesz???
Jeśli nie masz nic sensownego do napisania - nie pisz.
- Posty w temacie: 8
Ja rozumiem że dzisiaj było 35 °C w cieniu, ale przeginasz.Leoo pisze:Od siebie mogę dodać, że Tobie się wydaje iż od napięcia zasilania nie zależy prąd silnika z wątku "Co stanie się z silnikiem krokowym...". Jeśli sam nie wiesz, to przynajmniej nie pouczaj innych. Zwyczajnie zajrzyj do Google albo do książki. Zaczynasz błądzić, mylisz sterowniki impulsowe ze stałoprądowymi, na dodatek doradzasz stabilizator prądu na 7805!!!! Zastanowiłeś się choć przez sekundę co wypisujesz???
Nie twierdziłem że prąd nie zależy od napięcia.
Na układzie 7805 można zbudować szeregowy stabilizator prądu, chociaż lepiej na LM317.
Nie pomyliłem sterowników, tylko napisałem jak wielka jest róznica pomiędzy nimi.
A Ty tradycyjnie pieprzysz jak potłuczony.
A to niby co ma znaczyć:tuxcnc pisze:Nie twierdziłem że prąd nie zależy od napięcia.
"Moment silnika krokowego nie zależy od napięcia, a od prądu też w ograniczonym zakresie. "
Uderz się człowieku w głowę czymś zimnym, to może przejrzysz na oczy.
Stabilizator prądu ze spadkiem napięcia 5V??? Poza tym wszyscy zdrowi?tuxcnc pisze:Na układzie 7805 można zbudować szeregowy stabilizator prądu
Mam nadzieję, za Autor wątku dobrze się bawi, jednak kiedy wszystko się wyjaśni będzie mógł z całą odpowiedzialnością wybrać lepszą koncepcję. Nie chcę przeprowadzać dowodu osobiście bo wyjdzie oczywiście, że bredzę. Czekamy na specjalistę konstruktora.kamar pisze:Nie wydaje się kolegom, że autor wątku olał te teoretyczne dywagacje już po 1 stronie ?
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Klasyczna argumentacja przez wytykanie dla podtrzymania kłótni.
No i jeszcze rzucanie rękawicy "konstruktorom" - coraz ciekawiej się zapowiada.
Zamiast pogadać o jakimś kompromisie, dostarczyć argumenty za i przeciw dla myślących, mamy teraz mamy ubaw i początkową fazę wojny. Wojny jak zwykle na forach o nieporozumienia i niezrozumienia tego co ktoś inny chciał zakomunikować w swoim poście. No ale trochę rozrywki wojennej chyba nam nie zaszkodzi, no nie? Raz na jakiś czas przydaje się wojenka.
Mam to samo i kolega nie wyjaśnił mi swojej wizji tylko zaczął jakieś żądania zgłaszać. Wiesz, to dziel się swoją wiedzą, niech będą tacy którym da się szansę z niej skorzystać.Leoo pisze: Kompletnie nie rozumiem sensu między w/w zdaniami. Co Kolega miał na myśli?
Byłeś przy tym przypadku, znasz wszystkie okoliczności? Co nieco od Bartusa informacji uzyskałem oglądając jego maszynę. Tyle powiem, że to zły przykład dla przeciwnika podwójnego napędu w jednej osi.Leoo pisze: nie wystarczył Kolegom przykład Bartusa?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zdanie zaczynające się od słów Moment silnika krokowego nie zależy od znaczy że Moment silnika krokowego nie zależy od czegoś tam.Leoo pisze:A to niby co ma znaczyć:tuxcnc pisze:Nie twierdziłem że prąd nie zależy od napięcia.
Cz Ty jesteś debilem, czy po prostu chcesz mnie na siłę wyprowadzić z równowagi ?
Konkretnie Moment silnika krokowego nie zależy od napięcia bo jak przyłożysz 100 V to nie będzie większy niż przy 50 V, co najwyżej będzie więcej dymu.
Tak samo szeregowy stabilizator prądu może mieć 5 V spadku napięcia, a może mieć 40 V spadku napięcia.
Dlaczego niby nie może ?
Bo Ty zabronisz ?
Dopóki po prostu bredziłeś, to jeszcze za bardzo mnie nie ruszało.
Ale teraz przekręcasz moje wypowiedzi i próbujesz idiotę ze mnie zrobić.
Nie napisałem słów które mi przypisujesz, a to co napisałem jest zgodne z prawdą.
Jak ktoś chce mieć stabilizator prądu na 7805, to mu wolno, taki układ działa i to lepiej od opornika.
Nie potrafisz zrozumieć, to uwierz na słowo.
Kolega pierwszy raz ma do czynienia z silnikiem elektrycznym?tuxcnc pisze:Cz Ty jesteś debilem, czy po prostu chcesz mnie na siłę wyprowadzić z równowagi ?
Nie wie, że moment=prąd???
Teraz będzie zgrywał debila???
Jaki będziesz miał prąd jeśli podasz 1V a jaki kiedy podasz 12V?
Wykręć się teraz znawco od siedmiu boleści.
Jeśli silnik pobiera 1A, to przy okazji stabilizacji, na jednym boczniku zamierzasz 5W mocy wysłać w atmosferę, są przecież 2?tuxcnc pisze:Tak samo szeregowy stabilizator prądu może mieć 5 V spadku napięcia, a może mieć 40 V spadku napięcia.
Widziałeś kiedyś sterownik z bocznikiem obliczanym dla spadku napięcia 5V? Otwórz sobie kartę katalogową np. TB6560 i sprawdź jakie jest Vref.
Takie projekty z oślej łączki zachowaj dla Siebie a nie doradzaj innym.
