Jakiej frezarki potrzebuję? Dobór parku maszynowego
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 kwie 2012, 17:07
Na czerwono miejscówka zlotowa, na niebiesko interesująca mnie pod kątem imprezy z dzieciakami. Na zielono parking, na żółto miejscówka Obozów Łowców Przygód, z której możemy oczywiście skorzystać.
Niebieskimi kropkami zaznaczyłem drogę, którą można przebyć samochodem - tam dojeżdżał ze sprzętem i po sprzęt Puchal. Dzieciaki miałyby do przejścia niewielki dystans, trzeba tylko sprawdzić, czy da się tam rozbić, czy trzeba będzie wracać na teren gospodarstwa na noc.
Post napisał: kamar » 23 kwie 2012, 17:43
MlKl pisze:[
tak to jest jak się ma otwarte pare forum i jeszcze tokarka pracuje :) :) :)
kak
#23
Post napisał: kak » 23 kwie 2012, 18:42
:mrgreen:
Dobrze że ten rysunek rozwiązał wszystkie wątpliwości.
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 kwie 2012, 23:44
A ja się zastanawiałem, gdzie mi posta wcięło... :)
Eski
Post napisał: Eski » 07 maja 2012, 13:51
Do Autora tematu.
Pracowałem Na wypalarkach plazmowych , wypalarkach gazowych, chłopaki obok pracowali na laserze.
Lasery mieliśmy bardzo duże i mocne. ( ceny takiej maszyny raczej nikt Ci nie sfinansuje ) ktoś podał 200tys. to i tak za mało.
Co do Cięcia aluminium.
Plazma moim zdaniem nie nadaje się do cięcia aluminium. Zbyt wysoka temperatura podczas cięcia powoduje , że blacha się topi. A gdy chcesz podkręcić prędkość maszyna nie wyrabiała.
Jedynie przy prostych elementach , czyli np. kwadraty prostokąty , koła. wtedy dało się palić , aluminium.
Za to plazma do blach średnicy około 10mm-22mm sprawowywała się świetnie. Tolerancja była zachowywana do 0,5mm.
Laser.
Chłopaki wypalali elementy z max blachy 10mm. Większość elementów ( jak był dobry operator ) nie wymagała obróbki. ścianki były idealnie równe zachowane kąty itd.
Laser najwydajniej , najszybciej i najdokładniej sprawował sie na blachach do 10mm , przy czym 10mm już miewał problemy , nawet gdy blacha była wypiaskowana , idealnie czysta czesto było tak , że laser nie dawał rady przepalić blachy. i zgrzewał ją pod spodem :) w wyniku czego wypalone elementy nie wypadały , a nawet młotkiem nie dało się ich wybić :)
Nie piszcie , że chłopaki nie mieli doświadczenia bo pracowali po 20lat na maszynach :)
Aluminium laser palił dobrze , ale też max 10mm. :-)
Wypalarka Acetylenowo Tlenowa , Lub Propan Butan jak kto woli.
Ta wypalarka jest dość tania , ale nadaje się do grubasów blach powyżej 20mm. Papieru się na tym nie pali :) ( takie moje zdanie :) )
