Mała frezareczka CNC z profili stalowych. pierwsze podejście
Tak tylko wtrącę, ale jak mi się obiło o uszy to kwasówka jest twardsza od zwykłej stali, stąd pewnie i ugięcie niezauważalne. Ze swojego doświadczenia radzę, nie pakuj się w profile aluminiowe. Chyba, że masz na myśli specjalne, do konstrukcji maszyn (tylko wtedy tanio nie będzie). Zrobiłem kiedyś z profili alu "skrzynkę" - zdawała się wizualnie solidna, ale zdziwiłem się srodze. Ręką można to było wykoślawiać. Jak chcesz iść w alu to raczej tylko grube formatki, a jak nie to pozostań przy profilach stalowych (taniej i solidniej wyjdzie).
