Ploter na paskach - problem skoru w materiale
popik10
Posty w temacie: 9
Post napisał: popik10 » 20 lip 2016, 12:56
Mało prawdopodobne :sad:
Zetka zrobiona z alu 15, chyba według prawideł, z poprawnie ustawionymi (wzmacniającymi) prowadnicami. Frez 6 mm, materiał sklejka 18, zagłębienie na przelocie 3 mm.
No chyba, że na łożyskach liniowych.
Hmm, sam nie wiem.
Popołudniu będę testował wszystkie opcje.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 20 lip 2016, 13:02
jak sie robi piramidka, to pchając wrzeciono do przoodu to sie raczej na bok nie przechyla i we własciwa stronę piramidy hehe
popik10
Posty w temacie: 9
Post napisał: popik10 » 20 lip 2016, 13:22
Właśnie....
A uskok na wysokości 18 mm jest około 0,3 - 0,4 mm
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 20 lip 2016, 16:11
maszynka dodaje sobie kroki - albo sterowanko albo komp, albo program niedoustawiony
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 lip 2016, 21:41
Przy takiej prędkości to odgina mi bramę w megaplocie, więc tego kresa łapanego tylko za dolny kołnierz też będzie odginać ;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 20 lip 2016, 23:37
Nazywanie szlifierki palcowej wrzecionem jest dość lekkomyślne :) Maszyna jest dobra ino wrzeciono do kitu.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 21 lip 2016, 08:34
Alvar4 pisze:Nazywanie szlifierki palcowej wrzecionem jest dość lekkomyślne
a mimo tego pół Polszy na tym jechało kiedyś i jezdzi nadal, a sam to co tam niby masz w tym skaczącym obrazku wyżej hę? wygląda jak dremel
Alvar4
#18
Post napisał: Alvar4 » 21 lip 2016, 12:21
Proszę nie wymagać od Kressa jakości frezowania jak w profesjonalnym wrzecionie. Działa to działa i się tylko cieszyć :)
Laki_88
#19
Post napisał: Laki_88 » 21 lip 2016, 16:33
Oj nie doceniasz Kressa. Mój lata już 4 lata i niczego sie nie boi.
ezbig
Post napisał: ezbig » 22 lip 2016, 21:46
Ja mogę potwierdzić odginanie kressa. Mam to samo. Przy szybkich przejazdach i frezowaniu grubych materiałów (np. 30mm) na dole w otworach fi20 mam mniejszą średnicę o 0.1-0.2, a przy frezowaniu na zewnątrz jest taki sam efekt jak u autora tematu. Im twardszy materiał tym większy jest błąd. Oczywiście frezowanie w wielu przejściach. Przy np. alu muszę robić po kilka przejazdów wykańczających, jeśli chcę pozbyć się tego problemu. Inny sposób to frezowanie w jednym przejściu, ale to ze względu na konstrukcję maszyny (drewniak), rzadko stosuję. Mam już w szafce solidne wrzeciono do wymiany, ale nie ma kiedy się zabrać. Kress na razie daje radę w tym co robię. Jak ktoś chce zobaczyć miękkość kress-a to proponuję wcisnąć palcem blokadę wrzeciona i kluczem zacisnąć frez. Na końcu dokręcania można spokojnie te 2-3mm rozbujać końcówkę freza, bez wkładania jakiejś dużej siły. Niewiele daje też mocowanie obudowy kress-a na górze (jak to niektórzy robią).
