frezarka CNC do stali
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 7
Prowadnice fi 25 na osi x , fi 20 na osi y i z. Łożyska liniowe na wszystkich osiach. Wałki mogłyby być grubsze bo na osi x jest zmierzalne ugięcie o wartości paru setek.
Zdjęcia zrobię w weekend to będzie coś widać.
Cała maszyna waży ponad 500 kg, ponieważ podstawą jest granitowa płyta gr 150mm.
Sam odlew jest mocno odchudzony przez stosowanie żeber.
Wrzecina to klasyczny Kress 900 W, oraz do robót precyzyjnych i do frezowania miedzi wysokoobrotowe wrzecino firmy JAGER z falownikiem o mocy 170 W i 60000 obrotów.
Kress ma bicie prawie dziesięć setek , u Jagera nie jest zmierzalne . Pomiaru dokonywałem na szlifowanym wałku fi 3 mm w odległości 15 mm od uchwytu.
Do Kressa mam dorobione redukcje do małych frezów.
pozdrawiam
pozdrawiam
Wszystko zależy od rodzaju pracy. Czasami pracuję pracuję w stali wrzecionem o mocy 15 W i też wystarcza . Używając frezów V 45 stopni, max głębokość skrawania 0.20 mm , wierszowanie max 0.05 mm prędkość ok 2-3 mm/sek. Tym systemem robię elektrody w miedzi do 5 mm grubości i stemple w stali do ok 2mm. Wymiar mojego obiektu nigdy nie przekroczył wym pudełka zapałek a czas obróbki rzadko jest mnieszy niż 10 - 12 godzin. Pisałem o tym na forum parę miesięcy temu.
Sporadycznie używam frezów o fi>1.5 mm , najczęściej "v". ( nawiertaki ze spieków zza wschodniej granicy)
Stemple robię w wyżarzonej stali NMT lub NC11. Stal jest po obróbce na magnesówce i wymaga tylko rzeżby. Frezuję zawsze w "jeziorku" z oleju. Po obróbce przy takich parametrach detal ma fakturę nie wymagającą poprawek.
Każdy ma inne wymagania i trudno jest znaleść receptę dla wszystkich.
Zdjęcia zrobiłem , muszę je trochę wykadrować i podrasować po photoshopem i wkleić.
pozdrawiam
pozdrawiam
hhhmm ja myśle że tu raczej chodziło o elektrody miedziane tekie do zgrzewarki ...ale może się mylę
Zdjęcia umieszczone, teraz spróbuję odpowiedzieć:
Wykonywane prace to formy negatywowe do wytłaczania detali ze srebra, lub elektrody pozytywowe na elektrodrążarkę wykonywane w miedzi.
W graficie frezowałem na wyrażne życzenie zleceniodawcy. Nie jest to mój ulubiony materiał ponieważ strasznie kurzy przewodzącym pyłem (trzeba go moczyć w nafcie)i szybko tępi frezy szybciej niż miedż czy stal, być może ten mój miał zanieczyszczenia mineralne
- Posty w temacie: 8
solidna ciekawa konstrukcja!
osobiscie spodziewalem sie ukladu : stół kżyżowy na osiach x i y oraz same wrzeciono na
osi z ( sam korpus odlewany).
nie rozwazales takiego ukladu? Układ osi w Twojej konstrukcji jest czesto spotykany przy grawerkach.
osobne pytania:
jakie masz praktyczne mozliwosci obrobki ( X x Y x Z )?
masz mozliwosc podawania emulsji?
Pozdro.
osobne pytania:
Pozdro.
Maszynę ze stałą osią "z" mam nawet od roku w realizacji. Tym razem wykonywana jest rama z blachy stalowej 40mm spawana i szlifowana, lecz trudno mi powiedzieć czy będzie bardziej funkcjonalna od bramowej .
Obszar pracy przedstwionej na zdjęciach to 380x460x120 przy dokładności tylko ok 0.1 mm.
Emulsji nie używam , frezuję w "jeziorku olejowym" ze względu na specyfikę zadań.
