Na nowy rok nagromadziłem trochę "bubli"
W związku z czym przymierzam się do machnięcia 2ch ploterów bramowych.
Jeden o polu 1000x700 na szynach 30mm
Drugi o polu 600x400 na szynach 20mm
Ale mniejsza o to ....
Zastawia mnie jak koledzy dobierają sobie pole pracy w osi Z.
Ja mam ogólnie trochę roboty na frezowanie płaskiego max 50mm
Myślałem aby Ztki wykonać na 100mm.
Ale z tego co widzę po projektach innych to robicie 200min
Często 300 albo już 400mm....
Wiem ,że to jest uwarunkowane tym co kto obrabia...
Ale nie chciałbym się zapychać robiąc zbyt "małą" zetkę.....
Teraz w związku z tym sie zastanawiam gdyż oba wózki w Z mają po około 22cm.
Więc w sumie można by pole pracy Z zrobić 200mm i chyba było by bez większej straty na sztywności dla maszyny?
Chętnie posłucham co mają koledzy do powiedzenia w tej kwestii.
Pole pracy w Z - dywagacje....
nie potrzebujesz serw do tych "bubli" ?
Z Z-ką to jest tak, że jak robisz płaskie to jest spoko te 100mm. Ale przychodzi dzień gdy chcesz zrobić coś w imadle i wkładasz klocek materiału wysoki powiedzmy na te 100 mm i nagle się okazuje że nie ma opcji żeby to zmieścić pod Bramą. U Dudiego belka X jest dość wysoko na stołem a już mówił że się z czymś po prostu ledwo zmieścił na wysokość pod belką. Z-ka powinna być na tyle długa aby freza starczyło od powierzchni stołu aż prawie do samej dolnej płaszczyzny bramy. wtedy mamy wykorzystaną całą przestrzeń roboczą pod bramą i można śpiewać frezem nisko i wysoko. Trzeba znaleźć sobie ta optymalna wysokość belki i dodać jeszcze ze 20 mm zapasu wyżej. Takie moje zdanie. Pozdrawiam.
Autor tematu - Moderator
a no właśnie ,Alvar4 pisze:Trzeba znaleźć sobie ta optymalna wysokość belki i dodać jeszcze ze 20 mm zapasu wyżej. Takie moje zdanie. Pozdrawiam.
w tym momencie po rozmyśleniach celuję w wymiar 120...
jak wyjdzie zobaczymy.
w tym większym na szynach 30 , szyn mam na szerokość obróbki az 800
za to stół mam 600mm szeroki ( blat , płyta 60mm)
Więc to 200mm zostanie akurat żeby wsadzić tam 4tą oś a gdy nie będzie używana to w środek miedzy uchwyt a konik wejdzie akurat imadło maszynowe , którego wtedy krawędź będzie na wysokości stołu mniej więcej...
Więc jak na razie 120 winno styknąć...
