Jak dobrac posuw i obroty wrzeciona przy cieciu sklejki 4mm
Mastur
Post napisał: Mastur » 03 kwie 2013, 11:24
Jak dobrac parametry ciecia przy zastosowaniu freza palcowego 1mm, obecnie ustawilem posuw na 60mm/min i po chwili zaczyna dymic, krawedzie zweglone niedopuszczalne do pozniejszego klejenia, obroty hmm ciezko stwierdzic wrzeciono to chinska mini szlifierka ala dremel niby od 10000 do 35000rpm, ja ustawilem na maksimum, slychac ze troche zwalnia po wejsciu w material.
Jakie frezy stosowac, z jakiego materialu?
Ja uzywam korundowego 1mm po przejsciu pozostaja zabki czyli jest to frez zgrubny, moze byc bedzie sie klej trzymał lepiej.
teles222
Post napisał: teles222 » 03 kwie 2013, 14:16
Przy tych obrotach wrzeciona posuw 60mm/min to zdecydowanie za mało. Frez szlifuje drewno i wydziela się duża ilość ciepła powodując przypalenia. Ja frezując frezem 1.5 mm drewno klonowe ustawiam posuw 1000 mm/min obroty wrzeciona 20k.
Mastur
Post napisał: Mastur » 03 kwie 2013, 23:39
Niezła predkosć, jakiej głebokości przejscia ?
Ciekawe jakie powstaja opory podczas skrawania z taka predkoscią.
Jutro zmienie frez na 1,5mm bo taki posiadam, balem sie szybciej zeby nie polamac freza.
bh91
Post napisał: bh91 » 04 kwie 2013, 01:19
Hmm ja jechałem zwykłym jednopiórowym na dwa razy obroty na 15-16 tysięcy, prędkość około 600mm/min. Frez był 1mm i tępy ale bez żadnej lipy :)
Frez węglikowy
teles222
Post napisał: teles222 » 04 kwie 2013, 10:22
Mastur pisze:Niezła predkosć, jakiej głebokości przejscia ?
Głębokość skrawania 3 mm.
Trzeba wziąć pod uwagę że w sklejce będą troszkę większe opory (klej).
posuw dobierał bym doświadczalnie na początek powiedzmy 500 i jeśli jeszcze by paliło to po trochu bym zwiększał. No i trzeba się liczyć z tym ze można frezika stracić.
Mastur
Post napisał: Mastur » 04 kwie 2013, 23:43
Frez 1,5mm okazał sie rewelacyjny, duzo wieksza wytrzymalosc w porównaniu do 1mm, predkosc skrawania ustawilem na 300mm/min obroty cos w okolicach 20k rpm, ta sklejka gospodarcza jest twarda i obawialem sie zeby nie zlamac freza zadajac wieksza predkosc, jeszcza zdarzaja sie przypalenia ale w miejscach z sekami.
Jak dojda zapasowe frezy to spróbuje z 500mm/min, choć nie wiem czy pozwoli na to chinska podróba dremela o mocy 135W.
Zdam relacje ok wtorku jak beda frezy na wymiane.
teles222
Post napisał: teles222 » 05 kwie 2013, 10:03
Faktycznie wrzecionko niezamocne, jak zahamuje w trakcie pracy to po frezie. Proponuję zwiększać posuw po troszeczku np o 50 mm/min , pofrezować trochę i jeśli nic złego się nie dzieje to jeszcze trochę aż efekt będzie zadowalający.
Mastur
Post napisał: Mastur » 11 kwie 2013, 18:33
Freziki dotarły 1,5mm, ustawilem predkosc na 500mm/min obroty max, zwalnia podczas ciecia, nie pali materialu, no chyba ze trafi na seka. Jestem zadowolony :grin:
Dziekuje za pomoc, temat do zamkniecia.
Wróć do „Obróbka drewna”
