Witam .
Jaki polecacie palnik do blachy czarnej 1 mm ?
Musi posiadać HF .
Posiadam a 141 ale się nie nadaje do cienkich ale grube robi ładnie
Jaki palnik plazmowy do blachy 1mm
141 da się ciąć cienkie blaszki. ciśnienie 7 bar i wio
a tak poważnie ... ok 7 bar trzeba mu podać i utrzymywać ok 25A na wysokości 2...3mm
powinno iść przyzwoicie. szybkość dobrać eksperymentalnie.
Ogólnie te palniki tną rozdzielająco a nie jakościowo na cienkich blaszkach w zakresie do 2mm jak dobrze pamiętam ( mogę się mylić ).
a wszystko to wina kiepskiego wykonania bo można było zrobić z niego prawdziwe tanie narzędzie o wysokiej jakości. Ale ... wyszło jak zawsze.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
