Plazma, THC, Regulacja Z etki, załączanie palnika - Pomocy
- Posty w temacie: 8
Jestem prawie na finiszu budowy plotera do plazmy. Prawie, bo nie wiem jak to będzie z THC i wykrywaniem grubości ciętego materiału.
Szukałem, czytałem ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania!
W większości wypalarek zasada działania jest taka że Zetka zjeżdża podnosi się lekko do góry i zaczyna wypalać! Jak to będzie w przypadku THC ? czy taki układ jest również potrzebny, jeżeli tak, to jak to ogarnąć? aby działało z Mach'em?
Jak jest z zapalaniem palnika ? kable od spusty pod przekaźnik od płyty głównej ?
Czy może wystarczy podłączenie samego THC, i sprawa zostanie załatwiona? ale jakoś nie chce mi się wierzyć
Plazma jaką mam jest to Sherman CUT100IGBT gdzieś ktoś wskazywał na info o tym że Owe przecinarki mają płytkę przystosowaną do pracy maszynowej, ale nic po za tym specjalnego.
Kolejne pytanie z innej beczki, gdzie w machu określa się pole robocze dla plotera zwłaszcza skok osi Z'et ?
Czy oprócz opisu dotyczącego ustawień THC w Mach'u wymaga ono jeszcze jakiegoś specjalnego konfigurowania ?
Rozumiem że nikt mi niczego nie poda na tacy, ale chociaż może jakieś podpowiedzi z góry Dziękuje
Zdjęcia plazmy podeśle następnym razem, ale póki nie jest skończona to nie chce przechwalać małej maszynki.
jarucki
jarucki
Witaj. Temat wałkowany wielokrotnie, (między innymi w moich postach). Dla przypomnienia, thc kontroluje oś Z tylko podczas procesu cięcia (no może nie tylko ale mam na myśli macha) i nie raczej nie kontroluje grubości blachy, a jedynie próbuje utrzymać stałą wysokość palnika. Wysokość wpalenia ustawiasz w programie. Natomiast wykrywanie powierzchni blachy, czyli gdzie znajduję się ona w chwili obecnej, to inna para kaloszy. Jeśli jest na tyle gruba i sztywna, że podczas zjazdu czujnikiem do dołu (czytaj końcówką palnika lub czymkolwiek co wykrywa powierzchnię) nie ugina się to sprawa jest oczywista. Zabawa zaczyna się gdy blacha jest cienka (np. 1mm) i właśnie wypaczyła się od nagrzania po poprzednim paleniu. Jest oczywiste, że i na są patenty, coś typu im dalej w las...
Pozdro.
Pozdro.
Przeczytałem twoje posty, a mało ich nie jest!
Ok ustawianie wysokości palnika zrobię na krańcówce i twoim skrypcie
Teraz ktoś z Szanownych Panów mógłby mnie jeszcze sprawdzić?
chodzi mi o obliczenia dotyczące kalibracji silników w programie względem przeniesienia napedu (krok/mm)
w pierwszym wypadku Listwy zębate, Moduł M2, Zebatki Z12
12*2*3,14159265358979/200 = 2.652582385
Śruba Trapezowa 12/3,
3/200 = 0.015
W tym tygodniu postaram się założyć wątek apropo Plazmy (1500mm X 2000mm) która w zasadzie jest już zbudowana, czekam na dokończenie sterowania, aha i muszę poprawić Oś Zet
3/200 = 0.015
