cebora prof 162
cebora prof 162
Potrzebuję instrukcji do cebory prof 162. Chodzi mi opis pinów tylnego zlacza( inicjacja odpalu plazmy i wyjscia napięciowe do thc) oraz opis przedniego panela. Mam instrukcje servisowa ale tam nie ma tych rzeczy:(
Dziekuje i Pozdrawiam
chodzi o to gniazdo
This circuit allows the following functions on the 14-pin
connector L:
A - Start.
B - Arc transferred signal.
C - Signal in proportion to the cutting voltage.
D - Cutting current adjustment.
connector L:
A - Start.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
w tłumaczeniu mnie więcej to tak wyglada :
Ten obwód pozwala na następujące funkcje dla 14-sto pinowgo
łącza L:
A - Start.
B - sygnał transferu łuku
C - Sygnał proporcjonalnie do napięcia cięcia .
D - regulacja prądu cięcia.
trzeba zerknąć na schemat. Nie mam u siebie na serwisie tej maszyny a nie pamiętam tego gniazda.
Będę jutro może w południe na warsztacie to sprawdzę w DTR
łącza L:
A - Start.
Pozdrawiam.
