PLASMA POMOC Pierwsze Kroki
Witam a więc szef przytargał maszynę stół 3000x1500 źródło hypertherm 85max
sterowanie Start Shapon program do Fastcam no i panowe przyjechali zmontowali i pojechali
bo szkolenia nie ma no i problem
a więc rysować coś tam umiem więc ramkę którą potrzebowałem narysowałem
wrzuciłem do fastnest znalazłem jakąś instrukcję wpakowałek na pendriva wsadziłem do maszyny i lipa xd nie mam zielonego pojęcia co dalej dla chcących pomóc mój email
[email protected] , mogę wysłać projekt który zrobiłem do sprawdzenie z góry
dziękuje za odp
dziękuje za odp
Jak Najbardziej instrukcja jest wygląda tak to podłącz tu to tam i już potem usb enter edit start i tyle .... na 2 stronach wydrukowane ...... ale omijając ten temat poradziłem sobie ze wszystkim tylko nie z ustawieniem stołu w osi x i y jakieś podpowiedzi ?? jak złapać te wymiary na tokarce to wiem podjedziesz do materiału itd a jak jest na plasmie z góry dzięki za pomoc
noxtro18, jest to sprzęt używany ?? czy nowy ??
No chyba ze ekipa od plazmy mało o niej wie
www.plazma-rzeszow.aq.pl
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Witam ponownie a więc po przeczytaniu 150 stron jakieś cudownej chińskiej instrukcji napisanej w dziwnym angielskim języku udało mi sie uruchomić to cudo techniki Ale mam kolejny problem
aspem nie mam zielonego pojęcia ale wypaliłem tam coś wczoraj pojedyńczego
robal43 sprzęt nowy stół chiński palnik źródło hypertherm .
Wracając do tematu mój aktualny problem wygląda tak pisze coś tam w fastCamie (nienormalny program) I jeśeli ustawię w programie stół 1500x3000 to maszyna nie widzi programu a jeżeli napisze to samo tylko zmienie stół na 3000x1500 to maszyna widzi i robi podgląd tyle że tak być nie może jakieś opcje ktoś sie zna na tym niewdzięcznym programie ??
Najpewniej jesteś w posiadaniu FastCam w wersji Standard, czyli bez automatycznego rozmieszczania (nestingu).
Poniżej instrukcje w języku polskim:
http://fastcam.com/download/Manual/FastCAM_POLISH.pdf
http://fastcam.com/download/Manual/FastNEST_POLISH.pdf
Pomocny także może być kanał Youtube firmy FastCam:
https://www.youtube.com/user/FastCAMService
Proponuję zainteresować się programem UcanNest v10:
http://www.ucancam.com/Ucannest.asp
noxtro18, Kolego to jest ta maszyna jedno ramienna ?? sterownik umiejscowiony jest wraz z osią XY ?
Jeśli tak to podaj wartości arkusza -60/100 mm
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Obecnie obsługuję FASTCAM-a, fakt niewdzięczny program.
Z tego co mi wiadomo " parametry stołu" mają byc 1500x3000.
Robisz rysunek w dxf, wrzucasz go do fastcama i masz tam ustawienia.
Wydaję mi się, podkreślam "wydaje mi się" że musisz obrócić swoja ramkę o 90 stopni i wtedy problem się rozwiąże.
Jeśli chcesz to podeślij dxf, postaram się to opanować.
