w tej maszynie jest ten sterownik
poszukam wieczorem coś o kompensacji ... jak nie zapomnę
jeżeli w programie masz kompensację/kerf/sznit/fuga ustawione na 0 bo tak powinno byc to w maszynie na sterowniku ( kerf ) ustawiasz według tabel dla danego palnika
Kalibrowanie przecinarki plazmowej
- Posty w temacie: 5
To może daj swój numer to Ci przypomnę :p czułbym się zobowiązany jeżeli byłbyś wstanie podać mi na ile powinienem ustawiać kerf.
[ Dodano: 2012-04-12, 14:25 ]
Z drugiej strony wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem będzie wezwanie serwisu do palnika i od razu może podpowiedzieliby mi coś więcej o wymiarowaniu. No i co z tym hasłem do menu głównego?? ;/
prawdo podobnie masz palnik T100M z HP ( zdjęcie )
Wiec powinieneś mieć do niego tabele.
Dla palnika ręcznego obowiązują takie same parametry podstawowe jak do maszynowego.
jak masz możliwość ściągnąć serwis , to jasne.
796 653 563.
796 653 563.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
