Modernizacja Mazaka QT10 - LinuxCNC
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 18
Modernizuje właśnie tokarkę Mazaka QT10
Oryginalnie były serwa DC około 750W
Teraz jest dylemat czy włożyć tam krokowce 12Nm czy może chińskie serwa.
Relacja jest taka ,że krokowce wyjdą około 2tyś za komplet na maszynę , a serwa wyjdą 3tyś na całą maszynę.
Jak strzeli krokowiec , czy sterownik , za 2 dni mam nowy i chodzi dalej maszyna.
Jak strzeli serwo to tydzień , dwa przestoju będzie...
W związku z tym mam pytanie czy ktoś używa chińskich serw i może opisać jak się spisują?
Nie chciał bym wtopić kasy...
Ostatnio zmieniony 28 cze 2016, 09:36 przez 251mz, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja teraz robiłem Gildemiester 280
Dałem tam markowe Balodory.
Jak bym miał wybrać alternatywę dał bym dzisiaj hybrydy - LeadShine - krokówka z enkoderem.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
mc2kwacz,
Tylko krokowce są tak pewne ,że włożę i będę wiedział ,że pójdzie.
A z tego co widzę ,tych chińskich serw nikt nie przerabiał albo nie chce się pochwalić , i gorzej będzie jak je kupię i nie będą działać jak trzeba
Wtedy ani roboty ani maszyny ....
Na zestaw 2 osie serw mogę max 4 tyś brutto przeznaczyć...
- Posty w temacie: 8
Jak masz 3 K zl to ja bym przemyślał to
http://www.cs-lab.eu/produkt-46,6-SimDr ... H075K.html
Jeśli Twoje silniki DC żyją to możesz to pogonić tym driverem, jak silnik padnie możesz dobrać "jakiś" silnik AC bądź kupić z CS labu. Mnie o tyle to przekonuje że driver jest uniwersalny no i CS lab sądzę że zapewnia jakiś suport nawet po gwarancyjny. Taka jest teoria ale do czynienia z tym nie miałem.
Pozdrawiam i zdaj relacje .
Silników nie ma , maszyna goła i wesoła.DOHC pisze:Jak masz 3 K zl to ja bym przemyślał to
http://www.cs-lab.eu/prod...el_M4H075K.html
Będzie mesa i linux więc cslaba sobie darujemy tym razem.
4 koła mam na 2 zestawy
Dziś tak dumałem i chyba jednak zrobię na krokówkach + liniały optyczne na osiach
Chińskich producentów można podzielić na 3 typy
1. produkują dla dużych koncernów i światowych marek= produkt b.drogi, dobrej jakości
2. produkują pod własną chińską banderą= b. tanio, dobra jakość.
3. garażowe produkcje podrabiające "normalnych" producentów= chłam grosza nie wart.
Gdzieś kiedyś na uk stronie spotkałem się z porównaniem i opisem serw chińskich kilku producentów, przy odrobinie czasu wolnego postaram się odnaleźć.
Wiadomo że najlepiej napisać tylko serwa z wyższych półek ale kasę najpierw trzeba zarobić żeby wydać sam miałem bridgeporta na krokowcach i niezłą kasę "naskrobał"
Kiedyś jak już przejdziesz na serwa o krokowcach nawet myśleć nie będziesz chciał.
dance1,
Jak możesz to poszukaj tej strony i przyklej tu , będzie pomocna nawet dla innych.
Wczoraj zapadła decyzja.
Bedzie tak.
Trafo , 2 sterowniki polskie JAWO oraz 2 krokowce 12,5Nm
Do tego będą 2 optyczne liniały z podziałką 1micron
Wszystko spięte na Mesie pod linuxem
Kroki już do mnie jadą.
Na dniach zamówię liniały - na to będę musiał poczekać ze 2 tyg.
No i muszę dziś zadzwonić po mesę na kiedy będzie:)
Bedzie tak.
