Kupno tokarki
bykol132
Posty w temacie: 9
Kupno tokarki
Post napisał: bykol132 » 17 lut 2014, 16:28
Witam, chciałbym zakupić tokarkę do obróbki metalu, aluminium wraz z możliwością toczenia gwintów i stożków, mam na nią przeznaczone 4000 zł, raczej chodziłby mi o nową tokarkę, najlepiej żeby miała uchwyt 4 szczękowy długość toczenia ≥ 500mm czy orientuje się ktoś może gdzie mógłbym zakupić taką tokarkę, bo jak już znalazłem to z zaciskiem 3 szczękowym i nie można go wymienić, tylko muszę dokupić osobno 4 szczękowy i może macie już jakieś wytestowane tokarki ? Prosiłbym o propozycję
Z góry dziękuję za pomoc ^^
Mat3ys
Re: Kupno tokarki
Post napisał: Mat3ys » 17 lut 2014, 16:34
bykol132 pisze:, mam na nią przeznaczone 4000 zł, raczej chodziłby mi o nową tokarkę,
Za te kase tylko nutol i pochodne makteki i inne.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 17 lut 2014, 16:36
Kolego, użyj opcji szukaj. Wiele osób już pytało. Z nowych to chyba tylko LD550 w LM, w OBI widziałem jakiegoś chińczyka za 4500zł. Ewentualnie allegro i Maktek Tytan, ale to raczej wszystko na bazie jednego chińskiego modelu.
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 lut 2014, 18:18
Nowej tokarki z czteroszczękowcem raczej nie trafisz. A jak masz zamiar toczyć tylko z kwadratu, to po prostu kup czteroszczękowca, a trójszczękowca sprzedaj. Tyle, że tokarka bez trójszczękowego jest jak koń bez dwóch nóg...
bykol132
Posty w temacie: 9
Post napisał: bykol132 » 17 lut 2014, 18:58
A do czego to 3 szczękowy jest tak niezbędny, myślałem, że 4 szczękowy jest dużo lepszy, dodam, że toczeniem zajmuję się amatorsko, nawet bardzo amatorsko ^^
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 17 lut 2014, 19:07
Chcesz uchwyt niezależny 4 szczękowy czy normalny samocentrujący?
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 lut 2014, 19:20
Toczy się głównie z okrągłego materiału, i do takiego jest uchwyt trójszczękowy. Złapiesz w niego i sześciokąt. Czteroszczękowy jest praktycznie wyłącznie do materiału kwadratowego. Nie mam takiego uchwytu na stanie, toczę od dwóch lat i jak na razie może przydałby się ze dwa razy.
bykol132
Posty w temacie: 9
Post napisał: bykol132 » 17 lut 2014, 19:52
Myślałem o 4 szczękowym samocentrującym, ale po tym co przeczytałem w sumie myślę, że mi nie potrzebny aż tak bardzo, chyba, że w okazyjnej cenie, w sumie to mam możliwość pożyczenia od znajomego ^^
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 17 lut 2014, 20:57
Przecież trzy szczękowy w zupelności wystarczy.
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 17 lut 2014, 21:58
:D a w 4 szczękowy to się wałka nie złapie?
