Tokarka domowej roboty
- Posty w temacie: 26
Zabierak toczysz razem z wałem wrzeciona, albo go do tego wału spawasz. Od strony zabieraka dajesz większe łożysko skośne, czyli na wale musi być wytoczony opór o średnicy środkowego elementu i kawałek z pasowaniem pod to łożysko. Dalej w tył wałek się lekko stacza, żeby łożyska nie nabijać przez całą długość. Można też dać w tym miejscu zespół dwóch łożysk skośnych pracujących przeciwstawnie.
Na końcu wrzeciona daje się mniejsze łożysko skośne, samą końcówkę wrzeciona się gwintuje i daje tam nakrętkę dociągającą łożyska z kontrą.
Na rysunku u góry po lewej masz właśnie wrzeciono. Co prawda zaprojektowane tak, by zabierak na nie nakręcać, ale w praktyce lepiej go przyspawać.
Pomalutku zaczynasz załapywać, o co chodzi z obrotami Uwierz - przy 500 obrotach na minutę i niewyważonym materiale o fi 400 mm tokarka będzie się gięła i tańczyła jak trzcina na wietrze.
- Posty w temacie: 6
chyba autora postu na razie nie stać na takie wyszukane projekty na razie ja bym zastosował jako wariant zastępczy morze wałek od szlifierki na gwint można nakręcić zabierak i dorobić terz tarczę nakręcaną do mocowania uchwytu tokarskiego, aż z czasem gdy wpadnie trochę grosza można pomyśleć nad lepszym rozwiązaniem budowy wrzeciona,na początek tak żeby nie stracić chęci i zapału do budowy własnej maszyny to powinno wystarczyć.
- Posty w temacie: 30
Wierze Ci bo wiem o czym mówisz (widziałem)MlKl pisze: Uwierz - przy 500 obrotach na minutę i niewyważonym materiale o fi 400 mm tokarka będzie się gięła i tańczyła
kubaspec ty to chyba czytasz w moich myślach...
BTW: Tak dla jasności; na dzień dzisiejszy mam odłożone 1tyś. i w tym budżecie chciał bym się zmieścić.
więc 1tys.zł powinien ci wystarczyć na razie na wykonanie konstrukcji napisz morze jakie materiały do budowy posiadasz najgorsze są elementy dorabiane u tokarza ale bez tego się nie obędzie oraz silnik min.1,5kw dla obniżenia kosztów jeżeli masz w pobliżu jakiś złom totam radzę ci poszukać elementów na rame zapłacisz tam połowę tego co w sklepie (sam stosuje te metodę) dzięki tym oszczędnościom będziesz mógł sobie pozwolić na szybsze ulepszenie konstrukcji.
ir0nhide pisze:Pisali Ci na samym początku , żeby tokarka była uniwersalna to musi mieć możliwość ustawienia obrotów od kilku dziesięciu do kilu tysięcy (do drewna) , najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowac kilka przekładni pasowych i skrzzynie np od samochodu, albo drugą przkładnię pasową , nie musisz mieć dokładnie tyle obrotów ile na załączonym obrazku , a jeżeli silnik będziesz miał za wolny to możesz zwiększyć przekładnią . Było też napisane , ze jeżeli chcesz toczyć fi 400 to tokarka musi być stabilna i masywna , na filmiku z toczącym kowbojem możesz sobie zobaczyć jaki kloc potrafi zatrzęść dosyć duża tokarką . Na początek zastanów się jak często i jak dużo będziesz toczył duże średnice , jeżeli dosyć często to ja bym się nie zastanawiał tylko robił wielkiego masywnego potwora , albo kupił zdezylowaną tokarkę do metalu ( dużą z dużym łożem ) . Twoją sytuację porównał bym do kupna samochodu , chcesz czasem przewieść dosyć duży ładunek który zmieści się do kombi, ale przewóz kombiakiem będzie długi i męczący jeżeli będziesz woził takie ładunki czasem to wystarczy , ale jak będziesz musiał często transportowac duży ładunek to tylko bus albo ciężarówka , i tak samo jest z tokarkami , z duża średnicą na małej pomęczysz się na wolnych obrotach i zrobisz ale na dużej zrobisz szybciej bez wkurwiania się . Musisz dokładnie się zastanowić co chcesz robić na tokarce , z doświadczenia ci powiem , że apetyt rośnie w miarę jedzenia i jak zmarnujesz czas na jakieś małe "obracarki" to będziesz sobie pluł potem w brodę bo ten czas zmarnowany na tokarzy , spawanie , szukanie materiału mógłbyś wykorzystać na dozbieranie/ zarobienie na porządną tokarkę .No to tyle odemniepukury pisze:tarczę do mocowania uchwytu prościej przyspawać - co za problem z łożyskami ?
Znalazłem jeszcze taką tablicę obrotów
Czy można się na niej wzorować przy wyborze kół pasowych ? Wygląda na to że najlepszą opcją jest silnik ~1400obr./min. ale nie jestem pewien w 100% który lepszy czy 1400/min. czy 2800/min.
Tak na szybko policzyłem że:
6`cio stopniowa regulacja dla silnika 2800/min. wyglądała by np. tak:
5 * koło pasowe na osi silnika śr. 5cm i jedno 4cm, a na osi wrzeciona analogicznie: 4cm,5cm,6cm,8cm,10cm,11cm = 3500,2800,2300,1750,1400,1000obr./min = 5,10,15,20,30,35cm śr. toczonego przedmiotu.
Wnioski jakie wyciągnąłem:
1. Problematyczne staje się wykonanie tokarki o rozbieżności toczenia od 5cm do 40cm ( wymaga zastosowania więcej niż 5szt. kół pasowych)
2. Teoretycznie rzecz biorąc lepiej było by wykonać 2 tokarki - jedna do małych średnic, druga do dużych klocków, lub zastosowanie mocnego silnika 1400obr/min. - idąc przekładniami w górę (obroty) moc teoretycznie słabnie, lecz praktycznie nie powinno mieć to większego znaczenia ze względu na to że maleje średnica (ciężar) obrabianego elementu.
Dobrze dedukuje ?
PS wzór:
A - obroty osi silnika
B - obroty na wrzecionie
C - średnica koła na osi silnika
D - średnica koła na osi wrzeciona
A/B*C=D
O ludzie, jeszcze ktoś znowu chce walnąć jakiś wykład typu BHP ? To proszę się wylać w końcu raz porządnie w jednym miejscu - zbierzemy to do kupy ja to przeczytam a później umownie zakończymy już ten typ tematu i wrócimy do konkretów.
Borys ja to już słyszałem ! a ponad to napisałem 3 posty wyżej MIKI`emu :
"Wierze Ci bo wiem o czym mówisz (widziałem)"
A jeszcze dużo wcześniej napisałem też że:
"przecież nie da się wszystkiego napisać w jednym (a nawet kilku) postach...."
Dobrze może zróbmy tak że: wieczorem wrzucę obszerny projekt mojej tokarki (tak jak ja ją widzę) a dopiero wtedy będziemy w niego ingerować robiąc mu korekty.
Ja jestem w trakcie budowy tokarki do metalu ja wykorzystuję na łoże dwa ceowniki 120x50 i płaskownik 80x10 który jest przykręcony do ceownika i to będzie łoże jako tako rysunków nie posiadam robię tylko dokumentacje fotograficzną cała konstrukcja jest w głowie przełożenie będzie czy stopniowe przełożenie pasowe a reszta skrzynia biegów od żuka
- Posty w temacie: 10
Jakby ktoś jeszcze wpadł na niezbyt mądry pomysł budowy tokarki, to mam do opchnięcia po kosztach silnik 1,5 kW połączony ze skrzynią od żuka i z szajbą na pasek 13 mm.
Narobić się trzeba a u mnie gotowe i niepotrzebne, sprawne, działające, z włącznikiem prawo-lewo.
Chociaż w odległych palanach może zrobię z tego tokarkę do drewna
Jacek
PS. Piszę to nie po to żeby ktoś kupił, ale po to żeby konstruktor się wcześniej zastanowił na co się porywa.
Jacek
