Gwintowanie na tokarce CNC
... hhhhmmm ponoć teoretycznie tak.. ale musisz mieć Enkoder na wrzecionie i żeby odpowiednio Mach mugł dobrać prędkość posuwu
widze ze ktos tu pokazuje gwintowanie na tokarce cnc. tez mam tuga ale moze pochwale sie czyms co ma znacznie lepsze osiagi jesli mi sie uda zamieszcze filmik z obrobki detalu w ktorym jedna z operacji jest wlasnie gwintowanie...
[ Dodano: 2006-01-29, 18:43 ]
niestety mam jakies problemy z dolaczaniem plikow za kazdym razem jak juz wysle plik na serwer i klikne aby go dolaczyc... to znika i go nie ma
[ Dodano: 2006-01-29, 19:04 ]
moze teraz sie uda...
[ Dodano: 2006-01-29, 19:06 ]
udalo sie podczas gwintowania obroty wynosza zaledwie 1500 ale maszyna moze gwintowac z duzo wiekszymi obrotami...
- Załączniki
- nowy.rar
- (3.21 MiB) Pobrany 905 razy
- Tokarki CNC -
W instrukcji do MACHA3, ktora mozna sciagnac ze strony producenta wszystko jest ladnie opisane. Wystarczy tylko banalnie prosty w budowie licznik impulsow, ktory zmierzy rzeczywiste obroty wrzeciona z duza dokladnoscia. Gdy program bedzie juz "znal" te obroty dobierze sobie odpowiednia predkosc posuwu noza i gwint o zadanym skoku gotowy. Brzmi to niezwykle prosto i mam nadzieje takie jest.... Niedlugo mam to zamiar stestowac na swojej maszynce i wtedy pochwale sie wynikami.
Opis jak zrobic taki licznik, jak zgrac to z MACHem i jak gwintowac jest we wspomnianym PDFie. Trzeba tylko dosc dobrze orientowac sie w jezyku angielskim.
co to za maszyna ?? tokarka ?? czy moze gwinciarka czy centrum obróbcze??
jak to działa materiał wysówa i wsówa sie do wirującego uchwytu ..( na filmiku tak to wygląda )
Wrzeciono napędzane jest trójfazowym silnikiem asynchonicznym przez przekładnię pasową. Na wrzeciono od strony koła pasowego założyłem tarczę o srednicy około 140 mm. Na obwodzie tarczy jest jest jedno nacięcie. Transoptor szczelinowy daje sygnał na podstawie, którego mach3 synchronizuje posuw z obrotami. Jak uda mi się pożyczyć od kogoś kamerę to zrobię film.
