Właśnie znalazłem Twój post "Tokarka SAM". Myślę, że są tu dwa błędy konstrukcyjne:
1). zastosowanie imadła w całości, przy czym nie wykazuje ono dostatecznej sztywności (duża odległość od dolnej prowadnicy do noża powoduje duży moment zginający)
2). mała długość toczenia.
U mnie problem nr 2. rozwiązują dostatecznie długie prowadnice wałkowe.
Elementy te dodatkowo z płozami ślizgowymi są dostatecznie sztywne, zastrzeżenia mam jedynie do suportu górnego. Wykorzystam jedynie dolną prowadnicę imadła krzyżowego, przykręconą do płyty stalowej gr. 14 mm, a na prowadnicy bezpośrednio dość potężny imak nożowy (ale tylko na jeden nóż). Posów imadła (KS-100) to 127 mm, a mi potrzeba 60 ÷ 70, a więc imak zawsze będzie znajdował się gdzieś pośrodku prowadnicy (nie na krańcach). Kawałek żeliwa (prowadnica) na płycie 14 mm, a nad tym blok stalowy na pewno będzie wykazywał znacznie większą sztywność niż 2 wałki Φ16 i (dość małe - krótkie) łożyska liniowe. Nic nie będzie "wisiało w powietrzu" tylko wsparte na całej długości.
W dodatku planuję "docierać" prowanice imadła - zwiększając stopniowo zacisk, stosować smar grafitowy MoS2 i ew. wstawkę kasującą luz z brązu, no i może śruby reg. o jak najmniejszym skoku. Teraz codziennie toczę w stali, więc na pewno będzie lepiej Zdjęcia wykonam po zakończeniu tych dodatkowych prac
Poniższe zdjęcia ukazują porównanie suportu z prowadnicą z imadła.
Chciałbym przy okazji uzyskać kilka "porównawczych" informacji odnośnie małych tokarek (mini lathe).
1). Jaka jest (orientacyjnie) grubość ścianki wrzeciona i rozstaw łożysk
2). jaki max. posuw i głębokość skrawania stosujecie / uzyskujecie w takich małych tokareczkach (przykładowo przy toczeniu wałka Φ40 ÷ 50)?
Mając takie dane mógłbym je odnieść do uzyskiwanych na mojej maszynie. Mam silnik 0,6 kW ale jak "wjadę" za głęboko w materiał (stal) to potrafi wrzeciono zatrzymać (wcale poślizgu na pasie nie ma)
Chciałbym jeszcze zapytać, jakie śruby stosowane są w małych imakach nożowych (śruby trzymające nóż i śruba główna, chodzi o skok gwintu i średnicę)? Muszę wykonać nowy imak (większy), a nie mam dostępu to bardzo małej tokarki żeby pewne rzeczy porównać (pracuję czasem na C11MT).
Zbudowałem małą tokarkę
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
