Olej po właczeniu pompy leci cały czas więc chyba jest odpowiednie ciśnienie. Czy mam je jakoś zmierzyć?
Kontrolka z olejem przy przedniej panewce jest cały czas pełna i widać jak płynie w niej olej. Odkryłem takrze górną pokrywę i olej z wężyków cały czas leci przez kontrolki na koła zębate. jak się zrobi cieplej to rozbiorę wrzeciono i zobaczę z tym markerem tak jak mówiłeś, albo skombinuję od kogoś średnicówkę, chociaż będzie ciężko bo nie znam nikogo z takim sprzętem . W każdym razie dzięki za pomoc. Nie używam tej tokarki komercyjnie tylko do celów hobbystycznych i nie posiadam żadnego zaawansowanego i
drogiego sprzętu pomiarowego oprócz suwmiarki i czujnika zegarowego za 30 zł .
Chciałbym jednak żeby utzymywała w miare doikładne wymiary i przedewszystkim nie było żadnych awarii.
Tub 32 - cieknie olej z tyłu wrzeciona
Najlepiej ociepl pomieszczenie w którym stoi maszyna bo przy dużych różnicach temperatur nie sprzyja utrzymaniu dokładności. Średnicówka i tak prędzej czy później będzie Ci potrzebna przy toczeniu precyzyjnych otworów.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
