Obroty dałbym 600- 800, posuw 0.05mm/ obrót.
Przy wiertle 3.1 dawałem po 3000 obrotów i podobny posuw i spokojnie po 200 sztuk bez ostrzenia szło. Stal jakaś miękka, niestopowa.
Wiertło HSS, lać chłodziwo ile tylko można. Zdaje się że w poradniku tokarza jest opisane wiercenie tokarką wraz z parametrami.
Jeśli otwór jest głęboki to pamiętaj aby nie wiercić całego otworu na raz a wyjeżdżać wiertłem i usuwać tym samym wióry.
Wiercenie w tokarce
Wszystko zależy od wiertła, głębokości otworu i obrabianego materiału.
Weźmy na przykład stal niestopową, wiertło pełnowęglikowe VHM pokryte TiAlN, chłodzenie do środka.
Jeśli pod M10, to 8,5.
VC weźmy 100, posuw 0.1/obr.
Obroty wrzeciona przy tej średnicy narzędzia i VC będą wynosić 3747.
To tylko przykładowe parametry, można je oczywiście zmniejszyć, czy podkręcić.
Wszystko zależy od długości wiertła, głębokości otworu.![Mr. Green :mrgreen:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
