Witam Kolegów.
Mam problem z tokarką NEF 280 polegający na sterowaniu.
Kuiłem ta tokarke od Niemca działająca w pełni.
Przyjechała do mnie podłaczyłem wszytko i nie działa. Na monitorze wyswietlaja sie małpki jak widać.
Problem jaki miałem to z wtyczkami które zaznaczyłem na zdjęciu.
Nie była opisana ich kolejność i podłaczyłem na wyczucie.
Proszę pomóżncie co to moze być??
Czy to padła karta czy może jakis kabel nie mam pojęcia.
Problem Tokarka NEF 280
Witam kolegę
Na opisach jest X4 ; X3 ; X2 ; i na tej pomarańczowej jest zakiś inny zapis musze sprawdzić.
Ta wtyczka podłuzna wsumie ma tylko jedno miejsce gdzie moze pasowac i na niej jest X4 , wiec te myślałem że jest to w kolejności i podpiołem po kolei X3 i X2. Pomarańczowa natomiast dałem na sama górę.
Wieczorem porbię lepsze zdjęcia z bliska i odczytam pełne opisy.
Pozdrawiam i prosze o pomoc.
[ Dodano: 2013-02-06, 19:45 ]
Witam ponownie kolegów.
Wyciągnołem kartę i okazało się że na płycie są opisy X1; X2; X3 ; X4 jak na zdjęciu poniżej. Podłączyłem wszystko i dalej to samo.
Macie może jakieś inne rady??
Nie wiem może jakieś kable się zagniotłem?.
Proszę pomocy??
Tracę już siły.
[ Dodano: 2013-02-06, 19:47 ]
Proszę pomocy??
Tracę już siły.
Proszę pomocy??
Tracę już siły.
Proszę pomocy??
Tracę już siły.
bartek4534545
do sprawdzenia wszystkie połączenia zacznij od tego co było ruszane
wtyczki wypinamy sprawdzamy czy nie ma syfu czasem sie psika czymś do czyszczenia połączeń i wpinamy w miejsce
dokręcając śrubki
listwy // zugi // odkręcamy sprawdzamy końcówkę przewodu zarabiany tulejkę i wpinamy dokręcając
przewody pookładaj z głową bez zaplatania i warkoczyków
kszaczki na monitorku są bo jest komunikacja ale może brakować sygnału i czyta nie właściwe znaki
dokręcając śrubki
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
