Na wstępie witam wszystkich na forum i z góry przepraszam za moją niewiedzę, ale jestem laikiem, samoukiem
Mój problem dotyczy odpalenia rysunku z AutoCada (konkretnie pracuję na ZWCAD 2012, ale to chyba bez różnicy) w programie Ploter PC-CAM v3.88.
Otóż mam narysowane pewne wzory, które później chciałbym wyfrezować za pomocą programu w plastiku, natomiast cały czas spotykam się z błędem przeskalowania, albo czymś w tym stylu.
Pliki z ZWCADA zapisuję z rozszerzeniem .dxf, ponieważ tylko taki, z możliwych do zapisania można otworzyć w PC-CAMie.
Próbowałem w zasadzie z każdą wersją .dxf, bo można go zapisywać dla wersji z różnych lat, jednak za każdym razem spotykam ten sam problem, a mianowicie:
1. Na początek zrzut ekranu z ZWCADa, jak powinny prezentować się poprawnie narysowane wzory:
2. Po wczytaniu pliku .dxf do PC-CAMa wyskakuje następujący komunikat
3. Zatwierdzam OK, bo inaczej nie wczytuje pliku i moim oczom ukazują się takie oto kwiatki (widok w przybliżeniu poszczególnych wzorów):
Rysunki są niekompletne, brakuje wielu linii i nie mam bladego pojęcia gdzie leży źródło błędu.
Dodam również, że próbowałem sam coś narysować (bo wczytywany plik nie jest stworzony przeze mnie), narysowałem małe kwadraty i kółka o wymiarach 30mm, zapisałem w .dxf' i wtedy nie było problemu z wczytaniem, wszystko załadowało się poprawnie i bez żadnych ubytków.
Jako załącznik umieszczam omawiany plik z rysunkami w formacie .dxf.
Z góry dziękuję za wszelkiego rodzaju pomoc i wskazówki.
Pozdrawiam,
syczu
Autocad i Ploter PC-CAM v3.88 - problem z wczytaniem rysun
- Załączniki
- Płoty akustyczne - rysunek DXF.rar
- (47.41 KiB) Pobrany 192 razy
@syczu
Ten rysunek otwiera się w AutoCAD-zie i widać go poprawnie, ale w taki sposób, że jest przesunięty względem układu współrzędnych, czyli jest niejako poza nim.
W załączniku przesyłam już poprawiony rysunek.
Jest to plik ploty_2.rar który zawiera plik ploty_2.dxf
Być może teraz załaduje się poprawnie do PC-CAM-a.
Teoretycznie powinien bo ładuje się bezproblemowo w różnych innych CAM-ach.
@lajosz
Stokrotne dzięki za pomoc, wszystko teraz pięknie się wczytuje i działa tak, jak powinno.
Sto lat bym myślał i bym nie wymyślił takiego rozwiązania
Jeszcze jakbyś mi mógł powiedzieć, w jaki sposób przesunąłeś rysunek, że zaczął działać, ponieważ w przyszłości mogę otrzymać kolejne rysunki z podobnym mankamentem i dobrze by było nauczyć się radzić sobie z tym samemu.
Wielkie dzięki raz jeszcze, pozdrawiam serdecznie.
