Można płytkę zrobić na różne sposoby a w załączniku masz przykład wykonania tej samej płytki na dwa sposoby i musisz sobie sam odpowiedzieć które wykonanie Cię usatysfakcjonuje.
Pierwsza mogłaby być frezowana a druga frezarce zajęłaby mnóstwo czasu ale w rezultacie obie będą paskudnie wyglądały.
Wykonanie płytek druk. na frezerko-grawerce - jaki program?
- Posty w temacie: 4
jest dostępnych wiele wersji sterowników z TA8435,
między innymi naszych Kolegów z forum:
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt6612.htm
http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
Nie używam g-kodów, ploter "rozumie" format hpgl.
Po zaprojektowaniu płytki generuję bitmapę jako podkład
i tworzę wersję pod grawerowanie w Corelu.
Jest to może sposób "na piechotę", ale działa.
- Załączniki
- grw1.jpg (100.35 KiB) Przejrzano 439 razy
- Posty w temacie: 6
Witam! rockykon zajrzyj na swoją pocztę jak będziesz miał chwilę
Bardo ładnie wykonana płytka, nie sądziłem koledzy że może to tak ładnie wyjść. A kolega triera jakich używa frezów do grawerowania płytek? Jakie są najlepsze do frezowania płytek? Z jakiego materiału i jakim kształcie? Czyli jak miałbym taką płytkę jak na załączonym zdjęciu i zapisuję ją w formacie .bmp tak? Potem otwieram to za pomocą Corela i mam zapisać jako .PLT tak czy jeszcze coś trzeba zrobić? Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
- Załączniki
- płytka.JPG (41.32 KiB) Przejrzano 1613 razy
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
typowe frezy grawerskie z węglików f-my Romanik (www.romanik.pl)
F3035 (średnica 3mm, długość 35mm, szerokość ostrza 0,3mm)
Do Corela plik bitmapy w formacie np. bmp należy zaimportować.
Wstępnie mam przygotowane elementy powtarzalne,
jak pola lutownicze z punktem wiercenia,
po ich rozmieszczeniu rysuję połączenia linią o zadanym konturze.
Zamieniam kontur w obrys, spawam z polami lutowniczymi,
korekta szerokości ścieżek, eksport do plt:
jeden plik otwory, drugi ścieżki i gotowe.
Uwaga: w hpgl nie ma "otworu", trzeba przygotować
koło lub spiralę o średnicy np. 0,1mm.
Przedstawioną płytkę trudno będzie frezować - bardzo cienkie ścieżki
przechodzące między polami lutowniczymi TA8435.
- Załączniki
- przyklad.jpg (119.92 KiB) Przejrzano 425 razy
Proszę zwrócić uwagę na nośnik (izolator) płytki. To są PCB papierowo-fenolowe, kruche i łatwo obrabialne. Stosując powszechnie dostępne płytki szklano-epoksydowe, frezowanie powoduje szybkie tępienie ostrza freza, co z czasem przenosi się na jakość konturów.rockykon pisze:tu kilka fotek, jak na sprzęt na jakim zostało to wygrawerowane efekt moim zdaniem całkiem do zaakceptowania.
