Baza programów CNC
Baza programów CNC
Cześć Panowie i Panie, mam nadzieje że dobry dział.
Słuchajcie, mam pytanie, jak u was w firmach rozwiązana jest sprawa programów do cnc ? Chodzi o to, czy po napisaniu programu i wykonaniu elementu, program z kodem g usuwacie, czy zapisujecie ?
Mam taki problem, bo w sumie u mnie pisze sie tego bardzo dużo, na dodatek w programach powstają błędy (np.: parametry złe), i program musi z maszyny wracać do technologa tam poprawka i znów przesył na maszyne.... troche czasu tak schodzi.
Nie wiem, czy gromadzić dane w excelu, plikach czy jak....
Może troche niejasno sie wyraziłem, ale jak trzeba, to doprecyzuje.
program u nas trafia na maszynę operator go poprawia (chyba że jest totalnie do niczego to wraca do biura jeśli jest inny detal który można założyć) i potem program zostaje zapisany a co jakiś czas programista robi kopie. Niestety ze względy na nieporządek i inne czynniki nie da się za jakiś czas w ciemno odpalić programu nie sprawdzając go ponownie na pierwszej sztuce
- Moderator
Re: Baza programów CNC
Zainstalujcie Ethernet , to technolog nie będzie musiał wstawać z krzesła.Maczi pisze: ... Mam taki problem, bo w sumie u mnie pisze sie tego bardzo dużo, na dodatek w programach powstają błędy (np.: parametry złe), i program musi z maszyny wracać do technologa tam poprawka i znów przesył na maszyne.... troche czasu tak schodzi....
Ja to robię tak ;... Nie wiem, czy gromadzić dane w excelu, plikach czy jak....
tworzę foldery z numerami , które są zgodne z nr. rysunku
http://zapodaj.net/06d54134f9561.jpg.html
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
u mnie jest prosty exel
w jednej kolumnie nr rsunku
kolejna mały opis
na jakiej maszynie było robione
kto poprawiał
data tworzenia
klejna uwagi
i znów to samo powtórka bo jest kilka wersji danego pliku jak wiecej to znów to samo
kto poprawiał
data tworzenia
klejna uwagi
i na koncu
kolumna z linkiem do pliku gdzie czesto dajemy plik i foto lub kilka gotowego elementu
exel ma ponad 120Mb ale jest wszystko co potrzeba
pod to podpięta dla operatorów jest strona www gdzie mogą przeglądać w dowolnej chwili i pobierać pliki
jak któryś cos edytuje to ma swój folder i opis word co edytował co zmieniał dlaczego
nie ma wodotrysków bo wystarczą 2-3 słowa w opisie
całosc działa jako mini baza
kopie robimy każdego 1 dnia mies
kolejna mały opis
kto poprawiał
data tworzenia
klejna uwagi
kto poprawiał
data tworzenia
klejna uwagi
i na koncu
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
- Moderator
http://zapodaj.net/fe96429ee277f.jpg.htmlMaczi pisze:... Pomysł z programami zapisanymi w folderach jest ok. Masz je zapisane w plikach txt lub nc, a nazwy tych plików takie jak na rysunkach? ...
... w programie podany jest komentarz z nr. rysunku / folderu i jest OK.
p.s.
W większych firmach jest podobnie.
Mariusz.
Pomagam w:
opis słaby bo trzeba by poświecić z 2-3 godz na cały plik i formę zrobienia nowego ale wg mnie warto podobnie twierdzą operatorzy
jeśli coś niejasne wytłumaczę
[ Dodano: 2013-05-03, 16:01 ]
ps. identycznie wygląda w firmie ale nie ma mnie wienc machnołem na szybko podobny plik
