Kto się podejmie zwymiarowania w AutoCad materiałów do obróbki na frezarce CNC
- chodzi o frezowanie - wycinanie w drzewie.
Zwymiarowanie w AutoCadzie do obróbki na CNC
Pod CNC to w AutoCad raczej model narysować. Wymiarowanie bryły raczej nie ma sensu - bo z wymiarów kiepsko robi się Gkoda'
Czy więc chodzi o bryłę, o płaski rysunek wg wzorca, rzeczywiście o wymiarowanie na istniejacym rysunku ( a może bitmapie) czy może, może,może - do licha sporo możliwości.
Ale ja chętnie w wariantach coś pomogę.
Pasjonat
Jest przedmiot - prototyp i na podstawie tego trzeba zrobić rysunek techniczny, zdjęcie
Póżniej wrzucić do AC i zwymiarować.
Jak to ma być zrobione -nie wiem ?? ma to być zwymiarowane w AC a gość przerzuci to do programu frezarki.
Po drugie jakbym wiedział co i jak zrobiłbym sam.
Jakiś czas temu goście mi mi to zrobili bardzo szybko i bezproblemowo.
Jeden miał zdjęcia i wszystkie wymiary dostarczone na kartce i według tego narysował.
Drugi gość dostał gotowy przedmiot i na podstawie tego wrzucił do AC
Niestety zarówno jeden jak i drugi wycofał się z wycinaniem tego na frezarce twierdząc że Niestety nie chcieli odstąpić planów z AC które narysowali
