Mach aż tak zawodny ?
loook
Post napisał: loook » 23 paź 2017, 21:20
yyyyyy
raczej tak to powinno wyglądać :)
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S100M3
G0X-4.630Y3.740Z5.000
G1Z-6.000F600000.0
G1X-2.593Y8.248F60000.0
X-2.546Y8.347
X-2.497Y8.445
X-2.444Y8.541
X-2.387Y8.636
X-2.328Y8.729
X-2.266Y8.821
X-2.200Y8.910
X-2.132Y8.997
X-2.060Y9.082
X-1.987Y9.165
X-1.910Y9.245
X-1.831Y9.323
X-1.750Y9.398
X-1.666Y9.470
X-1.581Y9.539
X-1.494Y9.605
X-1.405Y9.668
X-1.312Y9.729
X-1.216Y9.787
X-1.118Y9.843
X-1.018Y9.895
X-0.916Y9.943
X-0.812Y9.988
X-0.707Y10.030
X-0.600Y10.067
X-0.492Y10.101
X-0.382Y10.131
X-0.272Y10.158
X-0.161Y10.180
X-0.049Y10.199
X0.062Y10.213
X0.174Y10.224
X0.286Y10.230
X0.397Y10.233
X1.764Y10.233
X1.854Y10.231
X1.944Y10.225
X2.034Y10.216
X2.124Y10.203
X2.206Y10.187
X2.288Y10.169
X2.369Y10.147
X2.449Y10.122
X2.528Y10.093
X2.606Y10.062
X2.683Y10.027
X2.758Y9.990
X2.831Y9.950
X2.903Y9.906
X2.974Y9.859
X3.043Y9.810
X3.110Y9.757
X3.175Y9.702
X3.238Y9.644
X3.298Y9.584
X3.356Y9.521
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 paź 2017, 22:35
spróbuj wywalić T1M6
Z=0 na pewno masz ustawione na górze przygotówki?
Posuwy masz w pyte.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 paź 2017, 22:59
T1M6 (to wywal jak nie masz ATC)
F60000 i F600000 zmniejsz w ciul bo chyba nie ma maszyny, która za***prza 600metrów na minutę :D
Wynik twojego kodu, a raczej fragmentu:
Oś zet jest dobrze. Zagłębienie 6mm jest czołem bez sensu i szkoda freza. Chyba, że rzeźbisz w piance :D
Jeśli masz dobrze zbazowany materiał to powinno pójść po w/w zmianach.
CNCTailor
Post napisał: CNCTailor » 24 paź 2017, 10:52
dance1 pisze:chyba kolega pomylił pliki bo to coś nic wspólnego z g kodem nie ma i mach, zresztą żadne sterowanie nie ma możliwości tego odczytać, bo nie ma co czytać.
No to był po prostu (niepełny) DXF. Ale, że "żadne sterowanie nie ma możliwości tego odczytać"... polemizowałbym ;)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 paź 2017, 14:14
To by się mogło zgadzać z T1M6 - jest przyjęcie korekcji narzędzia nr1.. o ile nie korzystasz za tabeli zawsze jechałeś narzędziem nr.0 i tam gdzie nim złapałeś oero na materiale tam ono było T1 może mieć inna dł. i Mach na podstawie tabeli ja koryguje
ogólnie program jest OK (oprusz kosmicznych prędkości
T1M6 --zmień narzędzia na T1
G0Z5.000 podjazd Z bezpieczne +5
G0X0.000Y0.000S100M3 najazd na XY0 i obroty start
G0X-4.630Y3.740Z5.000 najazd na start konturu
G1Z-6.000F600000.0 zagłębienie na -6 to oznacza że jedzie 6 mm w materiale a nie w powietrzu
o ile masz dobrze zero złapane to tylko te T1M6 może sprawiać kłopot
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 24 paź 2017, 18:10
Może być
Kod: Zaznacz cały
T1M6
G0Z5.000
G1Z-6.000F600000.0
X-2.546Y8.347
Ale może być inaczej
Kod: Zaznacz cały
T1
G0Z5.000
M6
G1Z-6.000F600000.0
T2
M6
M6T4
X-2.546Y8.347
To nie problem
[ Dodano: 2017-10-24, 18:17 ]
Jeśli to postprocesor to polecam http://www.machsupport.com/software/dow ... rocessors/
Zakładam że "kolega " dobrze ustawił obróbkę i proste figury jak kieszeń kwadratowa na tych samych parametrach idzie prawidłowo? Przesłany kod ma troche kosmicznych wartości pozatym ten fragmęt wygląda OK
Warto wspomnieć że zmian narzędzia to zmiana ofsetu.
Zerknij w w tabele narzędzi jakie wartości tam podano w Mach3.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 paź 2017, 20:50
Wbiłem program przesłany przez kolegę na Piko. Wycina 4 noski (2 lewe 2 prawe) - zwykły objazd po obrysie zewnętrznym, żadnych fajerwerków. Zwykłe cztery fasolki z płaskim czołem i dnem...
Program prawidłowy poza:
- prędkość kosmiczna (zmniejszyłem na 600mmpm i idzie)
- wywaliłem zmianę narzędzia
- brak komendy stop wrzeciono na końcu
- brak komendy końca programu
- program idzie bardzo brzydką strategią - wjazd na 6mm w materiał czołem (żadnej rampy) i potem slot na pełną głębokość na raz (zero stopniowania od razu Ap 6mm)
