poszukuje kogoś, kto jest w stanie zrobić generator do Mach-a 3. Potrzebne to jest pod wypalarkę plazmową. Sprawa jest w miarę pilna.
Generator w MACH-u 3
mam zbudowaną wypalarkę do rur. Od ponad roku pracuje w machu wycinam tylko łuki na końcach. Mam taki problem, że kąty mam ściągnięte z netu z angielskiej strony. G-kod jest generowany na mm ale ustawienia maszyny musze mieć w calach bo te angole tak wymyśliły. Dość czasochłonne jest przeliczanie i kombinowanie z jednostkami. Chciałbym cos takiego, że mam odcinek rury, podaje kąt pod jakim ma być wycięta rura, kąt z drugiej strony i długość całego elementu, jak również możliwość przesunięcia kątów w osi a g-kod jest już generowany automatycznie.
