Motor tuning - oś obrotowa
Witam! mam minebea 17PM-K103-08W, (jeśli wierzyć etykiecie) 1.8DEG, sterownik ssk-B05 , jak najlepiej ustawić parametry silnika wykorzystując go do osi obrotowej z zastosowaniem tylko! sprzęgła, bez żadnych przekładni. Jak się liczy takie wartości? Chodzi mi o to, by na ustaloną ilość kroków obrócił dokładnie 360 stopni. Pozdrawiam
ale co chcesz ustawiac albo dzielisz na kroki mikrokroki albo przekładnia
ustaw 1/2 to bedziesz miał 0,9
jeszcze mniej 1/4 lub całkiem zaszalej 1/8
najlepiej to przeicz obie dla 1/10 stopnia ile ma byc kroków najlepiej 1 krok ale nie wiem czy to uzyzkasz bez przekładni
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
robi się to tak:
jeśli silnik jest 1,8 deg to ma 200 kroków na obrót , jeśli teraz włączysz multikrok na 1/10 inaczej 2000 kroków na 1 obrót to tą wartość 2000/360=5.5(5) i ta wartość wpisujesz w motor tuning
i teraz jeśli wklepiesz w linie mdi G0 A360 to oś obrotowa musi wykonać pełen obrót
po prostu w motor tuning wpisujesz ilość kroków na 1 stopień
