Mam pyrtanie dotyczace modelowania powierzchniowego w solidzie, dotychczas rysyowalem tylko modele brylowe i w zasadzie z modelowaniem powierzchni nigdy nie mialem stycznosci. Moglby mi ktos powiedziec jakie sa glowne roznice pomiedzy tymi sposobami,jakie zalety do czego sie uzywa powierzchniowego itd, ewentualnie czy sa jakies darmowe samouczki? Moze sa jakies linki do stron z galeria modeli powierzchniowych?
Z gory dzieki za pomoc
Solidworks powierzchnie
Czesc,
Widzisz, tak sie sklada ze wiem o tym prawie wszystko. Roznica jest ogolnie taka, ze powierzchniami mozna usyskac o wiele bardziej zlozone ksztalty. Problem jest bardziej zlozony i pewnie bedzie mi ciezko o tym opowiedziec, ale wezmy zwykla bryle wyciagnieta na odleglosc z profilu trojkata, pozniej dodajmy zaokraglenie na ostrej krawedzi. Efektem jest sciana styczna do dwoch istniejacych, ale nie jest to idealne rozwiazanie. Typ krzywizny - styczna. A najlepszym rozwiazaniem jest krzywizna ciagla. Mozna to sprawdzic wlaczajac chociazby zebre w menu widok. Jest to temat rzeka...Kolejny przyklad importy z innych programow i zmiany projektowe. Jak mozna naprawic bryle jak ma wadliwe sciany? Powierzchniami jedynie. Jest tutaj szereg technik pomocnych w takiej sytuacji. Inny przyklad: zaokraglnie na krawedziach zbiegajacych sie dow jednego wierzcholka - zwlaszcza jak ich jest wiele (wiecej niz 3) i maja rozne wartosci promienia. Jak mozna problem rozwiazac? Jedynie powierzchniowo. Jak zrobic cos w ksztalcie dziobu samolotu pasazerskiego lub zakonczenie haka bodowlanego? Jedynie powierzchniami. Najlepsza technika jest jednak modelowanie hybrydowe, czyli polaczenie zarowno bryl jak i powierzchni.
Sluze w kazdym razie pomoca:)
A samouczki sa w programie ale to raczej jako wstep, pokaznie idei. Szkolenie z tej tematyki trwa 2 dni wiec sam sobie odpowiedz jak do tego ma sie samouczek i jakis smieszny przyklad w pol godziny.
[ Dodano: 2007-10-08, 10:51 ]
Jeszcze jakies linki:
http://www.cadventureinc.com/demos06/pa ... eling.html
http://www.cadalyst.com/cadalyst/articl ... p?id=79619
http://www.bluetechnik.com/BlueTechnikR ... sembly.pdf
http://www.dimontegroup.com/Tutorials/S ... kheads.htm
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
