Witam!
Wie ktoś jak wybrać ten szkic który jest zawinięty na wałku?
opcja zawiń pozwala tylko na "wyciągnięcie" tego na zewnątrz.
Wcięcie krzywizny na wałku
Dokladnie o to mi właśnie chodzi. Ewentualnie zamiast szkicu mógłbym w tym przypadku zawinąć pojedytńczą linię na wałek (np te dolną) i spróbować przeciągnąć po niej szkic o profilu rowka.. tylko nie wiem jak..Wojteo CK pisze:Chodzi o to żeby zrobić rowek w wałku w kształcie tego szkicu po zwinięciu?
A jaką masz wersję SolidWorksa? Dziwne że nie masz opcji o których pisałem. Ja u siebie je mam:
Nie da się zawinąć szkicu o otwartych konturach. Możesz ewentualnie spróbować zawinąć szkic, później narysować profil wycięcia na płaszczyźnie prawej/przedniej. Spróbuj wtedy użyć wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce. Jako krzywe prowadzące wybrać górną i dolną linię. Podejrzewam że nie da rady bo operacja będzie przecinać szkic, ale próbować możesz. Wieczorem mogę coś popróbować w inny sposób.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
James A. Michener
Witam rzeczywiście działa. Nie wiem dlaczego wczoraj sam na to nie wpadłem pewnie dlatego że mieliśmy Poniedziałek. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wymiar rowka 28mm po wycięciu zmniejsza się (na uskoku) i teraz muszę zmniejszyć średnicę wałka o 2*wcięcie narysować dwa kontury i "wyciągnąć" resztę. Szkoda tylko że mam już to wyfrezowane i bolec nie przechodzi. Ale jutro też jest dzień.
pozdrawiam i dziękuje za poradę
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
