jak w temacie - często zapisuję szkice jako DWG/DXF i wrzucając ten plik później do oprogramowania do drążarki drutowej wolę mieć go zapisanego bez oznaczeń otworów, bo tam trzeba usuwać każdą linię z osobna, a w szkicu SolidWorks zaznaczam cały symbol i usuwam. Problem pojawia się gdy mam bardzo dużo otworów i stąd moje pytanie - czy da się jakoś szybko coś kliknąć, żeby usunęło wszystkie oznaczenia środka, czy dalej muszę każdy z osobna ukrywać?
Tu widać o co mi chodzi:
Jak szybko usunąć oznaczenia środka otworów?
Re: Jak szybko usunąć oznaczenia środka otworów?
Zauważ, że można we właściwościach dokumentu (opisywanie szczegółów) odznaczyć automatyczne wstawianie znaczników. A więc można utworzyć szablon z takim ustawieniem, żeby tego ręcznie nie czyścić. Innym rozwiązaniem może być przypisanie znacznika do warstwy, a następnie jej ukrycie.STELMI pisze:Witam,
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
