Witam wszystkich forumowiczów.
Od razu napiszę, że dopiero zaczynam zabawę z programem a pytanie dla niektórych może by ć trywialne, no ale...
Chciałbym zrobić profil, który będę wykorzystywał jako ramkę w konstrukcjach. Profil ten jest w przekroju prostokątny ale po długości posiada mnóstwo otworów okrągłych i fasolkowych.
Wymyśliłem sobie, że sparametryzuję mój profil tak aby w zależności od długości otwory same się dodawały. Da się to zrobić w szyku dla otworów okrągłych ale nie fasolek, ponieważ otwór jest robiony na etapie modelu 3d i mogę go podciągnąć pod szyk a fasolkę umiem zrobić tylko poprzez wyciąganie proste.
Jest na to jakieś rozwiązanie?
(Inventor) Otwory fasolkowe + szyk
W szkicu tego szyku otworów jako ilość otworów trzeba było dać wymiar długości profilu podzielony przez rozstaw który cie interesował.
rozstaw opisać jako
Długość określałeś gdy robiłeś wyciągnięcie szkicu profilu na początku rysowania elementu, jako przykładowo
i szyk gotowy.
Kod: Zaznacz cały
=dlugosc/rozstaw
Kod: Zaznacz cały
rozstaw=50
Kod: Zaznacz cały
dlugosc=1500
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
