Mam problem z maszyna Maho 800c. Mianowicie interesuje mnie jak recznie włożyć narzedzie do wrzeciona. Na pulpicie jest przycisk tool unclamp ale po jego nacisnieciu nie dzieje sie nic. W trybie automatu maszyna normalnie wymienia narzedzia z magazynu.
Jesli ktos cos wie to prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
MAHO 800C problem z narzedziem (philips 432)
W tej maszynie jeśli nie działa guzik na pulpicie, można się poratować elektro-zaworami przy hydraulice. Zalecam sprawdzić który jest od otwierania zaciągu narzędzia. I przydała by się pomocna dłoń. Stosowanie w chwilach awarii.
Inaczej to wkłada się narzędzie przez magazyn narzędzi do określonego kubka. Numer narzędzia przypisujemy do kubka w tabeli narzędziowej. Chyba parametr P.
