Pytanie:
Czy jest możliwośc odwrócić ideę małej frezarki CNC tak, żeby zamiast głowicy frezującej był dotykowy czujnik pomiarowy, żeby dane nie szły do maszyny ale OD maszyny do komputera, żeby wsp. punktu ze wszystkich 3 osi X, Y i Z poprzez sygnały z silników krokowych dały w efekcie w kompie chmurę punktów o 3 wsp. - czyli taka sobie maszynka pomiarowa i skanowanie punktami w 3D.
Co myslicie o czym takim, czy jest to wogóle teoretycznie mozliwe żeby zadziałało?
frezarka CNC - od tyłu ...
Temat był poruszany w dziale sonda dotykowa. Jest nawet gotowy program http://www.cncplayer.com/ z którego mozna skorzystać, trzeba tylko mieć maszynę i wykonać czujnik z wyłącznikiem. Cały skaner można obejrzeć tutaj http://www.muellerr.ch/engineering/scanner/default.htm
pozdrawiam
pozdrawiam
"Homebrew Tougch probe" http://www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm - prosty i tani przykład sondy dotykowej współpracującej z TurboCNC.
OK - dzięki za wypowiedzi.
Teraz dalszy ciąg tematu.
Czy przy założeniu, że frezarka zbudowana jest solidnie, z dobrych profili aluminiowych, może nawet obliczona wytrzymałościowo, wrzeciono wymienne, to czy mozliwe jest "dorobienie" do takiej frezarki opcji pomiaru w 3D, przy zamianie głowicy na czujnik pomiarowy? Do zaakceptowania jest dokładnośc max. 0.05 mm przy frezowaniu i pomiarach.
Czy takie rozwiązanie ma sens?![Question :?:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_question.gif)
![Idea :idea:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_idea.gif)
