Jako iż dopiero się uczę wszystkiego co związane z CNC to mam parę pytań i problemów:
gdy próbuje wykonać jakiś gcode w sheetcam lub innych programach to nic mi nie wychodzi, nie wiem czy to problem z ustawieniami czy ja po prostu coś źle robię. kod do sporego rysunku sheetcam generuje mi taki:
N0010 (Filename: drzewo.tap)
N0020 (Post processor: Mach3.scpost)
N0030 (Date:2017-01-28 Time:12:54:49)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G40 G90 G91.1
N0060 F1
N0070 (Part: drzewo)
N0080 M05 M30
i na tym się kończy.
nie wiem co więcej napisać jak czegoś nie powiedziałem to czekam na pytania i odpowiedzi
PS. post procesor ustawiony na mach 3
sheetcam g code problem
Re: sheetcam g code problem
Rozumie że masz licencje ? Czy przy wciskaniu przycisku do generowania kodu wyskakuje jakiś komunikat z błędem czy przechodzi bez problemu. Rozumie też że stworzyłeś nowe narzędzie i wskazałeś ścieżkę do cięcia i dopiero potem próbowałeś generować kod. Napewno jakieś screeny by pomogły. Następnym razem dyskusje na temat sheetcam prowadź w tym dziale a nie w podstawy cnc.
